Suche Stecker für Innenraumleuchte mit Leselampen
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Hallo, wie oben geschrieben, suche ich den Stecker, der in die Innenraumleuchte mit Leselampen und Diebstahlwarnlage reinkommt mit ein paar cm Kabel.
Paypal vorhanden.
Ich freue mich über Antworten.
Paypal vorhanden.
- b80031b6-e305-4951-ae9c-63f5c0388040.jpeg (90.22 KiB) 817 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 275 Mal
Re: Suche Stecker für Innenraumleuchte mit Leselampen
Moin, war heute beim Schrotti Kiesow, leider war bei beiden vorhandenen G-Cab's schon ziemlich alles "ausgebucht"
Gruß von Jens aus Hamburg
- Fortgeschrittener
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Ich schaue morgen mal, sollte kein Problem sein, wäre dann für Porto zu haben
Stefan
WWAPD
Stefan
WWAPD
Ja, top. Danke.abduljones hat geschrieben: ↑Mo 4. Mär 2024, 19:53 Ich schaue morgen mal, sollte kein Problem sein, wäre dann für Porto zu haben
Ich danke dir fürs Nachschauen.
- Fortgeschrittener
Schade, leider ohne DWA, also nur 4 Pins belegt
Stefan
WWAPD
Stefan
WWAPD
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 31 Mal
Das nur vier Pins belegt sind, würde ja trotzdem passen mehr als 4 braucht es nicht für das Innenlicht und die Leseleuchten. Hatte vor einigen Jahren auch die Leuchte nachgerüstet. Ohne passenden Stecker war das ne fiese fummelei
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Ich habe mir schon eine Lösung gebastelt aus einem anderen Stecker. Jetzt fehlen mir noch 2-3?Kabel mit den entsprechenden Pins.
Also suche ich jetzt den Stecker vom Astra H Spiegel, besser gesagt, die Kabel zum auspinnen
- D261E56E-D39F-4306-BFED-8F79C0D80880.jpeg (81.3 KiB) 601 mal betrachtet
- 44DFAD80-69AD-4E15-88F9-E07363B255D7.jpeg (174.06 KiB) 601 mal betrachtet
- Günter
- Hat sich bedankt: 56 Mal
Das ist ja schon eine Auswahl - was mir fehlt und ich noch nicht gefunden habe sind die Pins für den Kofferraumstecker (war das X25 ?)Günter hat geschrieben: ↑Fr 8. Mär 2024, 08:44 Hallo,
vielleicht hilft es weiter
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... mpkontakte
