Ja, genau solche Crimpkontakte suche ich. Vielen Dank dafürGünter hat geschrieben: ↑Fr 8. Mär 2024, 08:44 Hallo,
vielleicht hilft es weiter
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... mpkontakte
Suche Stecker für Innenraumleuchte mit Leselampen
- Hat sich bedankt: 171 Mal
- Danksagung erhalten: 235 Mal
Re: Suche Stecker für Innenraumleuchte mit Leselampen
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danksagung erhalten: 182 Mal
Moin, weiß Jemand wo man die originalen Flachstecker (Crimp) männlich/weiblich für den Stecker bekommt ?
Scheint so eine spezielle Größe (Länge) zu sein - die üblichen auf dem Markt zu bekommenden passen da nicht rein...
Gruß von Jens aus Hamburg
- Hat sich bedankt: 481 Mal
- Danksagung erhalten: 260 Mal
Nicht genug Futter vorhanden das du denn Stecker bzw Kabel neu löten kannst??
Auf dem Bild schaut es aus als könnte man den Lötkolben in die Hand nehmen…
Ich habe den alten defekten Stecker (Pins) schon gelötet und verschweißt, allerdings wollte ich demnächst den Kabelbaum vernünftig neu verlegen und verlängern.
Einen "neuen" Stecker habe ich schon, mir fehlen nur zur Neuerstellung die richtigen passenden Pin's dafür und genau die suche ich...
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danksagung erhalten: 332 Mal
Fahr mal mit einem ausgepinnten Stück bei VW oder BMW vorbei... Die verwenden sehr oft gleiches Material im Elektrobereich...
Dort bekommt man Pins auch einzeln und ein fähiger Mensch im Teilelager kann die sicher raussuchen...
- Danksagung erhalten: 57 Mal
Hersteller für die KFZ-Industrie ist u.a Tyco.
Ob Du allerdings die alte Bauform noch bekommst ist fraglich.
Man kann auf viele Alternativen umsteigen, ich würde da nicht immer das Original nehmen wollen.
In einschlägigen Elektronikshops gibt es unzählige Varianten.
https://www.steckermarkt.de/eshop.php?a ... 8&s_order=virtuellerfreund hat geschrieben: ↑Fr 15. Mär 2024, 10:14 Hersteller für die KFZ-Industrie ist u.a Tyco.
Stimmt, aber passen müssen sie - ich habe mittlerweile fünf verschiedene Varianten hier - zu dünn, zu dick, zu kurz usw....virtuellerfreund hat geschrieben: ↑Fr 15. Mär 2024, 10:14
Es wird wohl darauf hinaus laufen das ich einen komplett anderen Stecker verwenden muss - nur bei neun Pin's sind die meisten zu klobig
Das ist doch was, danke - mal schauen ob ich da was passendes finde....virtuellerfreund hat geschrieben: ↑Fr 15. Mär 2024, 10:19 .
