suche fernbedienungsmodul für astra g cabrio verdeck
- Neuling
Hallo, ich suchedringend ein modul zum nachrüsten damit das dach per ferbedienung aufgeht ( mit zwei x drücken)
Re: suche fernbedienungsmodul für astra g cabrio verdeck
Du meinst sicher sowas:
www.cabrio-module.de - Opel Astra G Cabrio (2001 - 2005) Modul Dachfernbedienung
Falls noch nicht geschehen, solltest Du zuvor die Verdeckklötze genau prüfen und alle 6 Hydraulikschläuche erneuern...
- Hat sich bedankt: 274 Mal
Moin, korrigiert mich, wenn das folgende nicht richtig ist.
Falls man sich für die "Funkvariante" entschließt, muss doch bei Fz. mit DWA diese deaktiviert werden, sonst wird bei zweimaligen Druck auf "Schließen" beides aktiviert.
Würde ich nicht haben wollen, da ich beim Verlassen des Fahrzeugs nicht unbedingt jedesmal das Dach schließen möchte.
Die DWA hat ja die Funktion, dass bei Aktivierung die Türriegel nicht manuell hochgezogen werden können - angenehm, wenn man das Auto offen stehen lassen möchte.
Gruß von Jens aus Hamburg
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Das beste Modul dafür bekommst du von virtuellerfreund hier im Forum, falls der noch aktiv ist.
Bei dem von cabrio-module hatte ich mit einem davon irgendwann Probleme, vermutlich zu billige Kondensatoren.
- Neuling
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Die Sorge von Jens berücksichtigt meine Software.
Wenn du Interesse an dem Modul hast melde Dich gerne per Mail .
- Hat sich bedankt: 454 Mal
Die Deadlock oder Doppelschließung hat nichts mit der DWA zu tun. Die gibts auch ohne Alarmanlage.
Blöde Fraäge nebenbei, gibts eigentlich die automatische Wiederverriegelung nach Zeit X wenn nach dem Aufschließen keine Tür geöffnet wurde?
Saison 2024
Hallo Mario, bei meinem Meriva ist das so, beim Cab habe ich noch nie drauf geachtet, werde ich nachher nachholen.....Silversurfer hat geschrieben: ↑Di 22. Aug 2023, 22:08
Also bei meinem Cab geht es NICHT nach Zeit X wieder zu, habe ich ausgiebig probiert....
Danke.
Saison 2024
