Seitenleisten hinten links und rechts
- Hat sich bedankt: 275 Mal
Hallo alle zusammen,
ich suche die hinteren Seitenleisten links und rechts im passablen Zustand.
Ich suche auch eine Beschreibung mit Bildern für Dummys, wie man die Leisten demontiert und montiert, welche Teile man dazu braucht und wo man die bekommt.
Ich habe in den Zusammenhang die Sufu schon bemüht aber nichts aussagekräftiges gefunden, zwar einen Beitrag, wo von kleben die Rede ist - aber leider sehr vage und unterschiedlich beschrieben....
Danke im voraus für Mühe und Hilfe.
Gruß von Jens aus Hamburg
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
Re: Seitenleisten hinten links und rechts
Falls Du das "Gold" findest, gib bitte bescheid, suche auch noch eine hinten links.
Die Chance, in Sachen Seitenleisten fündig zu werden, sind gering und schwinden ständig - ich würde sogar einfache aus schwarzen Plastik nehmen - leider bis jetzt erfolglos....
Neben dem Rostproblem finde ich die Leisten auch noch häßlich. Habe bei meinem Coupe die Leisten weggemacht und die Löcher mit meinen Möglichkeiten verschlossen. Dazu habe ich passende Einsätze entwickelt und mit dem 3D Drucker aus ABS gedruckt und mit Rostumwandler und Lack abgedeckt. Später kommt ein Pinstripe oder ein möglichst dezenter Streifen drauf - habe da derzeit eine Cascada Variante im Auge. Aber dazu schreibe ich erst mehr, wenn die Lösung für mich zufriedenstellend ist...
Hallo Jürgen, super Idee, hast du noch ein paar Nahaufnahmen und dann bin ich gespannt, wie das fertig aussieht - ich finde die Originalen auch nicht so schick und würde zur Not sogar schwarze Plastik (ABS) Leisten nehmen, immer noch besser als mit den alten halbabstehenden weil verotteten Leisten....
