Astra H OPC Bremse, Turbo Bremsenkühlung, Kopfstützeneinsätze, BBS Felgen
Gesperrt
wittener-jung
Anwärter
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von wittener-jung »
Ich habe noch ein paar Sachen zu verkaufen.
1. Komplette Astra H OPC Bremse - 525€ VB
Die Bremse ist ca. 2000km gefahren worden. Vorne die Sättel wurden frisch überholt. Die hinteren sind 2000km alt.
Lieferumfang:
-Brembo Max Bremsscheiben vorne 321mm
-Brembo Max Bremsscheiben hinten 278mm
-EBC Greenstuff Beläge vorne und hinten
-orig. ATE Bremssattel mit Halter vorne
-orig. Lucas Bremssattel (38mm Kolben) hinten mit Ankerplatte
-blau ummantelte Stahlflex Bremsleitungen von Spiegler mit Gutachten
Es können die normalen Lucassattelhalter der hinteren Bremse übernommen werden. Im Prinzip ist alles dabei um die Bremse umzurüsten.
2. Bremsenkühlung vom Astra Turbo Cabrio - 150€VB
Bestehend aus Turbo-Lippe vom Coupe/Cabrio und den Luftkanälen. An den Innenradläufen muss nur ein Loch gebohrt werden und ein Rechteck mit dem Cutter ausgeschnitten werden.
3. Kopfstützen Einsätze in kashmir-beige für eine 90Jahre Bertone
Ich habe 2 Sätze davon!
400€ VB
4. Einen Satz BBS RZ519 Felgen in 8jx17 ET35 - 300€
Die Felgen haben fast neue Hankook Ventus V12 in 215/40/17 aufgezogen. Laufleistung grade Mal 2000km. DOT0421
Mit Gutachten für einen Astra G!
Die Felgen laufen rund, haben jedoch Bordsteinkratzer.
wittener-jung
Anwärter
Re: Astra H OPC Bremse, Turbo Bremsenkühlung, Kopfstützeneinsätze, BBS Felgen
Preisanpassung:
Bremse: 450Euro
Bremsenkühlung: 100€
Kopfstützen: 200€
BBS Felgen: 250€
Danksagung erhalten: 305 Mal
Ich habe DIR eine PN gesendet
Balloo
Anfänger
Hat sich bedankt: 25 Mal
Beitrag von Balloo »
Ist ja nun schon länger her, aber sind die BBS-Räder noch zu haben?
Liebe Grüße
Holger
wittener-jung
Anwärter
Nope, die sind weg... Sorry!
Hat sich bedankt: 50 Mal
Danksagung erhalten: 121 Mal
Beitrag von Der Sash! »
Der Rest ist noch da oder kann hier zu?
stephan_83
Neuling
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von stephan_83 »
Servus,
Ist die Bremsenkühlung noch zu haben.
Mfg
Stephan
wittener-jung
Anwärter
@sash: kann zu!
Gesperrt
