Hydraulik Leitungen zu Verkaufen.
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Da ich lediglich die Leitungen 23 und 24 verbaut habe, könnte ich die restlichen 4 abgeben.
Bei Bedarf oder Fragen einfach Melden.
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Re: Hydraulik Leitungen zu Verkaufen.
Bau sie ein, die Dinger altern.
- Hat sich bedankt: 1203 Mal
wahrscheinlich hat Astradamus jetzt ein Hydrauliköl mit "Duftnote" gefunden und möchte das mal ausprobieren... , deshalb baut er die anderen Leitungen nicht ein.
Quatschilie!, es ist eben so das ich heilfroh war diese
sehr spezielle Arbeit hinter mich gebracht zu haben.
Kann sie nat. auch erstmal Behalten, aber falls einer in Not ist würde ich eben auch was Abgeben.
Von wegen "Duft"!, im hinteren Bereich des Wageninneren war so ziemlich überall dieses lästige Öl, ich war nur noch am "Wienern" in den engsten Ritzen.
Wisst ihr eigendlich das ich bis vor 3 Jahren Cabriolets verabscheute?!. Die waren für mich nie ein vollwertiges Auto, jetzt da ich so viele geschlossene hatte ist das für mich eine völlig neue Freiheit!. O. K. vorher hätte ich es auf der Strasse abstellen müssen, aber hier in der Wohnanlage kann ich ihn sogar völlig ungesichert Parken.
- IMG_20210227_171038.jpg (106.03 KiB) 3033 mal betrachtet
Wie gesagt, Hydraulikschläuche altern.
Man könnte sagen, es ist sogar sinnvoll, sie regelmäßig zu tauschen (gibt es für Cabrios aber natürlich keine offizielle Aussage zu und weil es privatvergnügen ist, bekommt man von der DGUV auch keinen auf den Deckel).
Macht natürlich keiner, sondern es wird erst gewechselt, wenn einer kaputt geht.
Den Wink mit dem Zaunpfahl kann man natürlich ignorieren, und man wechselt nur den kaputten.
Wenn einem dann der nächste um die Ohren fliegt, ärgert man sich.
- Andrea99
- Status: ACF Supporter 2021
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Also ich habe meine zwei im Jahr 2017 austauschen lassen und nur diese. Seit knapp 4 Jahren gibt es keine Probleme. Ja, natürlich altern die, aber ich vermute, je nach Lage und oder Biegen, werden die auch unterschiedlich beansprucht.
Andererseits, wenn Du die Dinger eh da hast und jetzt Erfahrung im Wechsel derselben hast ... vielleicht doch noch tauschen?
@Osirus - was haben die Berufsgenossenschaften/Unfallkassen mit dem Wechsel von Cabrio Hydraulik Schläuchen zu tun?
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 63 Mal
Ich glaube eher das Problem ist, dass sie sich irgendwann aus den Fittingen lösen und nicht so sehr die Bewegung am Schlauch an sich. Ich habe jedenfalls auch gleich alle getauscht, wenn ich schon mal alles zerlegt habe geht es ja in einem Aufwasch.
Kannst ja die restlichen Schläuche als Wertanlage sehen, billiger werden die wohl nicht werden. Und irgendwer wird sie immer brauchen.
Gruß, Sepp
Mit Hydraulikschläuchen.
Hydraulikschläuche müssen regelmäßig geprüft und auch regelmäßig ersetzt werden, gilt auch bei Mobilhydraulik.
Sprich wenn Bauer Harms nen Trecker mit Hydraulik hat, müsste er das eigentlich auch machen.
Wenn Bauer Harms den Hof aufgegeben hat und nurnoch als Hobby Trecker fährt, juckt es keinen mehr (Privatvergnügen).
An den Gefährdungen ändert sich dadurch aber nichts.
Überredet, dann quäle ich mich nochmal mit diesen Teilen rum. Der Horror sind für mich diese winzlinge von Stahlspangen, also die Sicherungen gegen herausrutschen der Schläuche. Da stell ich mich schon an.
Rainer
Rainer
