Schlachte mein Astra G Cabrio
Verfasst: Fr 22. Jan 2021, 12:56
Ich schlachte mein Astra G Cabrio (nach Frontschaden), wer also Teile braucht, welche hier nicht aufgeführt sind, einfach melden!
Defekt durch den Unfall und damit nicht zu verkaufen: Front, Haube, Querträger, Schlossträger, Xenonscheinwerfer (leuchten zwar und die Gläser sind intakt, aber alle Halter sind gebrochen), Frontgrill. Kotflügel muss ich noch prüfen, augescheinlich sehen die unbeschädigt aus... Airbags und Gurtstraffer sind noch in Ordnung. Selbst der Kühler ist dicht geblieben... Nur zur Einordnung des Schadens...
Bilder erstelle ich gerne auf Wunsch, bitte dann eine Mailadresse angeben und was genau ihr abgelichtet haben wollt.
Nach und nach stelle ich hier weitere Teile ein, beginnen möchte ich mit diesen:
Schwarze Lederausstattung (Mondial-Leder) mit funktionierender Sitzheizung, Klappfunktion und Easy-Entry-Funktion.
Die Naht an der Wange des Fahrersitzes ist auf etwa 5cm offen, aber noch nicht gerissen bzw. ausgefranst.
Sollte von einem Sattler noch zu retten sein.
Mit dabei sind auch die Türverkleidungen und hinteren Seitenverkleidungen.
Aufgrund der Größe und des Gewichtes nur an Selbstabholer (53773 Hennef).
175,-€
Seitenzierleisten (4 Stück) in Nocturnoblau
Die hinteren sind was für Bastler, da sie schon den bekannten Rostfraß der Metallleiste haben.
25,- €
Bordcomputer mit leichten Pixelfehlern
25,- €
Seitenschweller inkl. Wagenheberkappen und Endkappen in Nocturnoblau
50,- €
Außenspiegel elektr./beheizt inkl. Kappen
25,- €
Sebring Edelstahl Endschalldämpfer mit ovalem Endrohr
100,- €
Verdeck, Motor, Getriebe, etc. kommen auch noch. Dazu muss aber erstmal das Wetter und die Zeit passen, um alles auszubauen...
175,-€
25,- €
25,- €
50,- €
25,- €
100,- €
