Ein Jugendtraum
- Hat sich bedankt: 454 Mal
Re: Ein Jugendtraum
Moin Jürgen,
Nee, noch nicht. Hab erstmal die Wapu gewechselt. Morgen kommen dann Spanner und die Rollen neu und dat Motorlager runter. Dann schau ich mir dat genauer an. Jens hat mich auch schon drauf hingewiesen.
Sah auch leider so aus als ob der Spanner links am Anschlag war. Weder stand der Zeiger auf new noch auf used. War links... komisch. Werds morgen beim Spannen sehen.
Ich hab mich schon gewundert das am KW ZR-Rad ne Markierung ist, die aber nicht mit dem Zahn der hinteren unteren Abdeckung unterhalb der Klima übereinstimmt. Nachdem ich die Wapu neu drin hatte und alles gereinigt habe, habe ich einen kleinen Zacken in dieser Abdeckung unterhalb des Rades entdeckt, welches mit der Markierung am ZR-Rad übereinstimmt. Dat Dingen is so lütt, wenn da büsschen Dreck drin ist, siehst du die garnicht. Genauso lütt wie die Marke an der Riemenscheibe an den "Zähnen". Die hab ich erst bei genauem Hinsehen entdeckt... son lütten Shiet!
Saison 2024
Re: Ein Jugendtraum
Ja, die Markierungen an den Z18XE Zahnriemensrädern (und darum) muss man mal gesehen haben, um sie auch wieder zu finden. Ich hoffe dass die Festigkeit der Schrauben für die Umlenkrollen ordentlich ist. Bei mir ist die hintere (Einlassseite) einfach im Betrieb wie ein Streichholz abgebrochen. Sollte ich nochmal einen Zahnriemenwechsel machen, würde ich wahrscheinlich die drei Schrauben (2x Umlenkrollen, 1x Spanner) durch Schrauben aus den vertrauenswürdigen Schraubenhandel mit mindestens 8,8er Festigkeit ersetzen. Allein die weichen Köpfe mit Torx Aufnahme nerven - da sind schon die 20Nm für den Spanner "zuviel"...
Genug gejammert: Wüsse Dir gutes Gelingen
Re: Ein Jugendtraum
Ick nehms mir zu Herzen
Verbaut war Gates ZR (vermute Rollen und Spanner auch) und ne Wapu von SKF.
Saison 2024
Re: Ein Jugendtraum
Sodele,
alles neu und er löppt weder. Und dieses mahlende Geräusch is auch wech. vermute das es die Wapu war. Die alte macht leicht mahlende Geräusche.
Saison 2024
Re: Ein Jugendtraum
So, heute mit dem Schlüsselthema weitergemacht.
Neuen Transponder gekauft bei egay.
Lässt sich nicht programmieren.
Er erkennt einen neuen Transponder, aber das Programmieren schlägt fehl.
Einen "benutzten" Transponder speichert er in der Liste, ist aber trotzdem ungültig. Wieso auch immer er ihn trotzdem speichert?!
Wenigstens das anlernen der FFB klappte auf Anhieb problemlos. Danach alle FFBs gelöscht und meine beiden angelernt.
So, habe jetzt noch einen Transponder geordert. Ich bin gespannt...
Saison 2024
Re: Ein Jugendtraum
Hi Mario.
Welchen Typ Transponder hast Du gekauft? Mit ID40 Typen hatte ich bislang keine Probleme...
Re: Ein Jugendtraum
Moin Jürgen,
diesen hier:
https://www.ebay.de/itm/Auto-Schluessel ... 34-2357-0
Den ollen Schlüssel aus dem Schlachter hat er komischerweise gespeichert, ist aber ungültig.
Den neuen erkennt er als neuen Schlüssel aber programmiert und speichert er nicht.
diesen hier:
Saison 2024
Re: Ein Jugendtraum
Hm,
sehe keinen Grund warum der Transponder nicht angemeldet werden können soll
Ich habe schon länger nicht mehr Transponder angemeldet. Meine Anleitung hast Du Dir mal angeschaut?
http://www.astra-cabrio-forum.de/viewtopic.php?f=178&t=28515
Schritt 3 bis 5...
Schritt 3 bis 5...
Re: Ein Jugendtraum
Es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Transponder. Ich hatte damals auch einen für mein Cabrio bestellt. Gekommen ist aber scheinbar einer für den H Astra, wie sich nachher rausgestellt hat. Gleiche Optik und trotz Angaben von Modell und Baujahr... Naja. Kann passieren.
Mit dem richtigen für den G hat es dann problemlos geklappt.
Re: Ein Jugendtraum
@Jürgen: Na klar. Wie gesagt, ich machs mit Op-com. Ist ja nur Schlüssel rein und nach Anweisung mehrmals Zündung AUS und AN. Er meldet ja "neuen Schlüssel erkannt" und dann programmiert er ihn, aber meldet "Fehlgeschlagen".
Ich hab jetzt noch einen ID40 und T09 kompatibel bestellt.
Sonst muss ich tatsächlich einen PCF7935 besorgen auch wenn es länger dauert.
Wie kann ich erkennen obs für Astra H ist?!?
Danke euch 2en.
Danke euch 2en.
Saison 2024
