Eigentlich der Traum eines jeden Gebrauchtwagenkäufers
Hat sich bedankt: 378 Mal
Danksagung erhalten: 497 Mal
Re: Eigentlich der Traum eines jeden Gebrauchtwagenkäufers
Ich gestern 😄
Corny
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 233 Mal
Beitrag von Corny »
Da isser, der FOX MSD mit sämtlichem Befestigungsmaterialien.
Ich freue mich schon aufs Frühjahr, wenn Sebastian das Dingen drunterschnallen :dance2:
2017 Astra K Sports Tourer
2023 Hobby Beachy 450
Corny
Beitrag von Corny »
Mein Radio ist angekommen und ich habe probeweise mal angeschlossen.
Es ist das SPH20 DAB von Pioneer. Die Bedienung klappt einwandfrei kabellos per Bluetooth. Auch der DAB Empfang ist gut, ich bin am überlegen, statt der Klebeantenne über einen Splitter die Radioantenne zu benutzen.
Toll finde ich, das die Displayfarbe stufenlos eingestellt werden kann, ich habe nach dem Foto die Farbe des TID ziemlich gut getroffen, und was auf dem Foto blau leuchtet, leuchtet nach korrekter Einstellung auch in Orange.
Den am Radio verbauten Smartphonehalter benutze ich nicht, da das Smartphone den Warnblinkschalter abdecken würde. Ich habe ja meinen PowerFlex Halter mit Ladefunktion und so kein Kabel mehr hoch zum Radio.
Wenn es richtig installiert ist, gibt es ein Foto vom Gesamteindruck.
Corny
Beitrag von Corny »
Es ist vollbracht.
Ich finde es super, ohne Kabelsalat. In der Lenksäulenverkleidung war schon ein Loch zum Radioschacht, weil der Vorbesitzer schon eine Freisprecheinrichtung verbaut hatte, perfekt.
Wegen der Windgeräusche habe ich mich für die Mikrofonmontage beim Tacho entschieden.
Brainny
Danksagung erhalten: 38 Mal
Beitrag von Brainny »
Ich hab damals mit Splitter und Alternativen gearbeitet, der DAB Empfang war eher Mittelmaß.
Hol dir ne Stab DAB Antenne, die klebst dann Horizontal oben an die Scheibe, dann sieht man sie nicht.
Das Mikrofon hatte ich damals über die A Säule in die Leseleuchte verlegt.
Corny
Beitrag von Corny »
Ich hatte noch eine DAB Antenne von Eightwood rumliegen, die habe ich verbaut. Auf unserer Reise ins Siegerland heute gab es kaum Aussetzer. Weniger als mit der klassischen Klebefolieantenne. Morgen auf dem Weg zur Arbeit passiere ich Stellen, bei denen sogar VW T6 und Ford Transit mit DAB Aussenantenne keinen Empfang haben. Ich bin gespannt.
Das Mikrofon ist da gut platziert, habe schon 2 Telefonate geführt.
Ich habe mittlerweile die perfekte Beleuchtungseinstellung gefunden. So wollte ich das.
Danksagung erhalten: 243 Mal
Wir haben viele Fahrzeuge bei uns in der Kundschaft, die mit Splitter ausgerüstet sind. Und das ist alles Müll. Früher oder später meckert jeder über die Technik. Auch wenn die meisten Sender ganz o. K. laufen, so gibt es immer wieder Aussetzer, oder Probleme mit lokalen Sendern. Bisher haben wir jeden Kunden mit ner gescheiten Dab Dachantenne zufrieden srellen können. Scheibenantennen haben wir auch ausprobiert. Funktioniert bei Solar Reflekt Windschutzscheiben überhaupt nicht, und bei normalen so semi gut.
Wenn du dir einen Gefallen tun willst, Tausch die originale Antenne gegen eine mit Dab Funktion aus. Dann läuft das. Alternativ kannst du auch dein originales Gehäuse mit der Technik einer gescheiten Dab Antenne kombinieren.
So habe ich meinen Astra H zum Beispiel umgebaut. Originale Opc Line Dachantenne geöffnet, Technik raus geschmissen, und durch eine mit Dab ersetzt. So hat man außerhalb vom Auto den besten Empfang, und eine originale Optik.
Gruß René
Corny
Beitrag von Corny »
Ich danke dir für den Tip, René.
Das werde ich tun, wenn das nicht so funktioniert. Morgen auf dem Weg zur Arbeit werden wir sehen, wie das funktioniert. Zum Glück habe ich keine Solar Reflect Scheibe.
Als Referenz: der beliebte Sender bei uns (1Live) versxhwand im normalem FM Betrieb in der letzten Kurve vor dem Parkplatz der Arbeitsstelle beim Sony, betrieben mit Phantomeinspeisung. Beim CDR500 blieb er.
Ich bin auf morgen gespannt.
Corny
Beitrag von Corny »
Dank eines guten Freundes, den ich durch einen Ebay Kleinanzeigen Deal kennengelernt habe (so ein Zufall, Sebastian, du bist nicht der einzige), zeigt mein TID jetzt auch das Datum dauerhaft an, ohne ein Kabel zu trennen. Zum Programmieren musste ich das Radio nochmals ausbauen.
Die Position der DAB Antenne hat sich am Außenspiegel als die beste erwiesen. Ich bekam, bis auf ein paar topografisch bedingte Aussetzer viele Sender rein, die mein Astra K mit werkseitiger DAB Ausrüstung noch nicht kannte. Das heisst, das weiße doppelseitig klebende Pölsterchen wird durch ein schwarzes ersetzt, bis ich nächstes Jahr ein DAB-FM Verteiler an die Antenne hinten anbaue und neue Antennenkabel ziehe.
Hat sich bedankt: 1199 Mal
Danksagung erhalten: 721 Mal
Nun ist es passiert! Um deine Bilder richtig sehen zu können, habe ich den Bildschirm immer gedreht, beim letzten Bild ist er mir aus der Hand gerutscht, nun ist er kaputt :D! :lol:
