Eigentlich der Traum eines jeden Gebrauchtwagenkäufers
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: Eigentlich der Traum eines jeden Gebrauchtwagenkäufers
In der Zwischenzeit mache ich mir Gedanken über die Integration meines Smartphones. Im Moment nutze ich es zur Navigation, Internetradio hören und Musikstreaming mit einer Schwanenhalshalterung über der Mittelkonsole. 2 Kabel (Aux und USB Kabel) habe ich eins links, eins rechts in den Spalt zwischen Mittelkonsole und Cockpit gestopft.
Gefällt mir soweit, die Vibrationen nerven.
Da ich einen Astra K habe, bin ich mit dessen Powerflex Handyhalterung am tüfteln.
Da das Dingen auch eine Ladefunktion hat (genaue pin Belegung kann ich Durchmessen), wäre schon mal ein Kabel weniger am rumfliegen. Mal sehen, was und wie ich da was hinbekomme
Die Idee ist, das Ablagefach und Radio den Platz tauschen und das man sich das dann so ungefähr vorstellen kann:
2017 Astra K Sports Tourer
2023 Hobby Beachy 450
- Hat sich bedankt: 1201 Mal
Dann tüftel mal ein bisschen, kannst dann später auch in meine "Sardine" einbauen .
Man, das Armband hält ja immer noch....
Gerne Ulf. Das Armband ist wirklich phänomenal, ich bin gespannt, wie lange es hält, vielleicht werde ich ja Wolfgang Petry damals
Die Ladefunktion hat sich schon mal erledigt. Hinter der Metallspange sitzt das Netzteil. Hier kommt normal 12V an. Dafür müsste ich einen Powerflex Adapter Schlachten, welcher noch unverhältnismäßig teuer ist.
Was ich aber mache, ist die Spange 3D drucken lassen. Es existiert noch keine STL.
Das Teil hält den Powerflex Halter perfekt und vibrationsfrei.MfG Matthias
Ich bin gespannt, wie sich die Idee entwickelt.
Damit kann ich nun mein Smartphone an der Handyhalterung Laden. Jetzt geht es dann an die Umsetzung.
Geplant ist auch noch ein Continental Radio (TRD7412UB-OR)
https://www.caraudio24.de/Autoradios/Co ... ID=froogle
welches mit DAB+, Bluetooth und vor allem der orangenen Beleuchtung den Serienlook wiederherstellt, eine Oberfläche wie das Original Radio hat und damit komplett ohne Kabelsalat an der Mittelkonsole telefonieren und Musik hören möglich macht. 4x41 W (4x25 W RMS) reichen für die Standardlautsprecher.
- Khfritzrheine
- Hat sich bedankt: 56 Mal
Ich würde das nicht so montieren, da geht Deine schöne Holzoptik der Konsole ja verloren!
@khfritzrheine
Ihr solltet mich doch langsam kennen. Ich mache nur Sachen, die du/ihr nie machen würdet.
Erste Anprobe.
Es wird noch richtig verkleidet, wenn die Elektrik fertig ist. Aber es hält schon bombenfest, besser als das, was ich bisher genutzt habe.
Da ich an den Kabeln nicht rumschneiden und rumlöten wollte, bleibt das Ablagefach doch, wo es ist. Ich musste jedoch den Winkel etwas anpassen, weil es beim draufschauen, wenn es gerade hängt, vom Blickwinkel her ungünstig montiert ist. Ausserdem würde ich an die Knöpfe nicht mehr dran kommen, wenn das Smartphone da montiert ist.
Die Pins sind durchgemessen, kabelfarbe grau-lila ist minus, schwarz ist plus. Dann ist die Ladefunktion auch fertig ohne Kabelsalat
Erste Anprobe.
- IMG_20220811_214432.jpg (120.7 KiB) 752 mal betrachtet
- Walter1961
- Hat sich bedankt: 310 Mal
Jeden das seine mag ja Prakisch sein aber ich wörde mir mit so was meine Mittelkonsole nicht versauen
Wenn ich keine Lust mehr drauf habe, brauche ich nur das Ablagefach zu tauschen.Walter1961 hat geschrieben: ↑Do 11. Aug 2022, 22:55 Jeden das seine mag ja Prakisch sein aber ich wörde mir mit so was meine Mittelkonsole nicht versauen
Vorher sah es echt viel schlimmer aus, frag Ulf. Schlimm finde ich auch die Handyhalter, die an der Lüftungsdüse festgemacht werden. Der Zigarettenanzünder ist bei denen belegt und Kabel fliegen rum. Und Vibrationen übertragen sich auch.
Magnethalterung kam auch nicht in Frage, in der Senkrechten rutscht das, und Kabel sind auch wieder da.
Es ist eine cleane Lösung, wenn es dann fertig ist und auf meine Art mein Style. Ausserdem bleibt der Handyhalter immer dran. Dann sieht das in meinen Augen doch recht annehmbar aus.
Um die Elektrik fertig machen zu können, brauche ich jetzt noch so einen Stecker.
- IMG_20220811_221849.jpg (93.02 KiB) 710 mal betrachtet
- IMG_20220811_221917.jpg (82.04 KiB) 710 mal betrachtet
