Manuels 1,8er GCab
Hat sich bedankt: 481 Mal
Danksagung erhalten: 260 Mal
Re: Manuels 1,8er GCab
JR__ hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 07:44 Guten Morgen.
Bei Rolf war die Aufnahme zuerst vom Gewinde im Dachgestänge ausgenudelt - die eingeschraubte Kugelaufnahme muss wohl einige Zeit "lose" gewesen sein.
Guten Morgen Jürgen
Ich konnte die kugelkopfschraube noch rein drehen aber die letzten zwei Windungen gingen nicht mehr und einfach so einsetzen und einen neuen Zylinder würde definitiv nicht halten.
Ich denke das es halten wird mit dem verschweißen da Rene von beiden Seiten geschweißt hat.
Rene hat die Schraube minimal angeflext damit man genügend Futter hatte zum schweißen.
Denke mal wenn Rene den Beitrag liest wird er bestimmt auch was dazu schreiben.
Hat sich bedankt: 1237 Mal
Danksagung erhalten: 735 Mal
Wenn das nur halb so gut geschweißt ist, wie der Kadett hält das bestimmt. :D
Ich glaube, wenn "Mr. 110%" davon nicht überzeugt wäre, hätte er es nicht gemacht.
Falls du noch ein Verdeck brauchst: In der Capri Gelben Karrosse von Karl Heinz, die noch bei mir steht, ist noch eins drin...
Noch ist die Karrosse da, aber nicht mehr lange, dann geht die in Schrott.
Hey Ulf
Rene hat immer sofort eine Lösung parat und er hilft einen immer und hat gute Ratschläge bzw Ideen die man gut umsetzen kann.
Wann soll das denn weg das Cabrio ??
Ich habe jetzt wieder alles zusammengebaut und das Dach funktioniert einwandfrei muss nur noch ein Schluck Hydrauliköl nachfüllen.
Bild 2 und 3 ist der zerschossene Zylinder
Bild 4 und 5 das geschweißte
Manuelsch79 hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 21:12 Hey Ulf
Sobald ich es aus der Einfahrt "ausgebuddelt" habe, sind auch noch beide Türen und ein sehr guter Kotflügel rechts dran, ausserdem noch die Heckklappe. Habe im Moment, dank der fehlenden Schrauberhalle keinen Platz mehr, sonst würde ich die Teile einlagern. Wenn weg, dann weg.
Danksagung erhalten: 256 Mal
Im Prinzip war nur das Gewinde im Verdeckgestänge defekt. Gewindeeinsatz wäre sportlich geworden, da was passendes für das Feingewinde zu bekommen. Das Material ist auch nicht sehr dick, um da richtig Gewinde in der Tiefe rein zu bekommen.
Das Material is aber normaler Stahl, den man sehr gut schweißen kann. Von beiden Seiten verschweißt, hält das ewig.
Auf jedenfalls habe ich das Gefühl dass,das Verdeck irgendwie ruhiger läuft mit dem geschweißten und den neuen Zylinder.
Ölstand habe ich kontrolliert und alles im grünen Bereich
Heute kriegen die Sitze besondere Pflege..
Hat sich bedankt: 486 Mal
Danksagung erhalten: 236 Mal
Was heißt ruhiger?!?
:sun1: Saison 2024 :sun1:
Vorher ging es etwas ruppiger beim öffnen/schließen
Manuelsch79 hat geschrieben: So 12. Mai 2024, 12:05 Vorher ging es etwas ruppiger beim öffnen/schließen
Dann war der Schaden schon länger. Und durch den "ausgeschlagenen" Gelenkkopf die Bewegung ruckeliger. Jetzt ist alles wieder fest und stramm und das Dach läuft wieder sauber und ruhig. :thumb:
