Manuels 1,8er GCab
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danksagung erhalten: 331 Mal
Re: Manuels 1,8er GCab
Ne, silberne (graue) Gurte gabs auch im Cabrio (beige meine ich auch)...
Ich meine aber nur in den Turbos. Sonst würden die hinteren mittleren nicht passen.
Die gehen vom Coupe weder mit der Rolle noch mit der Schraubaufnahme.
Ich hab die auch drin und die sind aus nem Turbo gekommen.
- Hat sich bedankt: 479 Mal
- Danksagung erhalten: 259 Mal
Wie gesagt ich muss da passen…aber jetzt weiß ich ja das es die auch gab…wieder was dazu gelernt
Meine alten Felgen sind auch wieder an einem Cabrio dran
- IMG_2515.jpeg (203.06 KiB) 337 mal betrachtet
Letzte Woche Samstag hatte ich dann mal ein Zwischenfall mit meinem Dach.
Beim verschließen vom Dach machte es auf einmal „knuck“und das Dach fuhr nicht hoch.
Bei der Fehler suche stellte sich dann schnell raus das der Kugelkof der im Dachgestellt Sitz bzw verschraubt ist komplett mit dem Gewinde rausgerissen ist und mir dabei den Zylinder die Pfanne(nenne ich jetzt mal so)komplett zerstört hat.
Rene hat sich am Sonntag die Zeit genommen und hat sich das mal bei mir zuhause angeschaut und bin dann gleich im Anschluss nach Rene gefahren um die Verschraubung wieder einzusetzen bzw zu ein zu schweißen.
Gestern habe ich dann gleich zwei gebrauchte Zylinder gekauft aus einer Schlachtung.
Ich bekomme die restlichen Zylinder die Tage,besser haben als brauchen
Habe heute damit angefangen die Verkleidung auszubauen um an den Zylinder zu kommen und die Tage geht es weiter
- IMG_2543.jpeg (140.9 KiB) 232 mal betrachtet
- IMG_2521.jpeg (169.82 KiB) 232 mal betrachtet
- IMG_2520.jpeg (255.65 KiB) 232 mal betrachtet
- IMG_2519.jpeg (127.69 KiB) 232 mal betrachtet
- 9BBD049E-AC80-4D12-8701-1CAA0CBBC86B.jpeg (347.9 KiB) 232 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danksagung erhalten: 715 Mal
Hi Manuel.
Ich drücke Dir die Daumen, dass das hält. Bei Tuffel (Rolf) hat das nicht gehalten, letztlich haben wir das komplette Dach tauschen müssen.
Hi Jürgen
Seit ihr damals genauso vorgegangen oder habt ihr was anderes gemacht??
- Hat sich bedankt: 297 Mal
- Danksagung erhalten: 181 Mal
Das sieht ja böse aus
Wenn ich mir die Fotos so ansehe, fällt mir auf, das Gestänge sieht sehr trocken aus....
Ich mache ungefähr einmal im Jahr ein paar Tropfen Öl auf alle beweglichen Teile.
Ich weiß natürlich nicht ob es damit im Zusammenhang steht, aber manchmal denkt man an die simplen Dinge zuletzt.
Ich möchte dich in keinster Weise kritisieren, ist nur ein möglicher Hinweis - die Ursachen sind vielfältig und summieren sich...
Ich drücke natürlich auch die Daumen das es hält.
Gruß von Jens aus Hamburg
Das der Zylinder so trocken aussieht hat einen ganz simplen Grund,mehrfach angefasst und sauber gemacht mit dem Putzlappen.
Ich mache mir da kein Stress selbst wenn es nicht halten sollte wovon ich nicht ausgehe da René es echt gut verschweißt hat(mache die Tage ein Bild von)dann kommt entweder ein neues Dach oder er wird geschlachtet
Sind ja viele gute Teile verbaut die schon ein gewissen Wert haben und dann mal schauen wohin die Reise geht
Erstmal den Zylinder tauschen und alles wieder zusammenbauen.
....Dann ist ja gut - mit war nur aufgefallen daß das Gestänge trocken aussieht und bekanntlich:Manuelsch79 hat geschrieben: ↑Fr 19. Apr 2024, 07:23 Das der Zylinder so trocken aussieht hat einen ganz simplen Grund,mehrfach angefasst und sauber gemacht mit dem Putzlappen.
"Wer gut schmiert, der gut läuft" - alter sehr vielfältig einsetzbarer Spruch...
Guten Morgen.
Bei Rolf war die Aufnahme zuerst vom Gewinde im Dachgestänge ausgenudelt - die eingeschraubte Kugelaufnahme muss wohl einige Zeit "lose" gewesen sein.
