Seite 4 von 49
Verfasst: Do 9. Sep 2021, 20:45
von HSK-Driver
Habe die Jungs heute mal zur Probe montiert und bin nach Feierabend direkt in den ersten Regenschauer gekommen, funktioniert wunderbar.
Montiert sind Bosch Aerotwin 600/450mm (Set für u.a. BMW E90,Golf 5)
- 182D892D-6C32-4D13-AF6B-CF1E5ADD6DBC.jpeg (147.94 KiB) 7135 mal betrachtet
Verfasst: Fr 10. Sep 2021, 20:25
von HSK-Driver
- 1A97118C-AB3B-4528-964B-11543A066067.jpeg (174.44 KiB) 7076 mal betrachtet
Verfasst: So 12. Sep 2021, 12:06
von Chinablau321
Moin. Hast Du den Eindruck, dass das Wischfeld damit deutlich größer geworden ist?
Schönen Sonntag
Verfasst: So 12. Sep 2021, 19:26
von HSK-Driver
Hi, auf der Fahrerseite definitiv ja.
Auf der Beifahrerseite ist kein großer Unterschied von der Fläche her.
Verfasst: Di 14. Sep 2021, 20:14
von HSK-Driver
Meine 3 Blitze, meinen guten alten Astra H werde ich im Frühjahr meinem Sohnemann vermachen.
- 1CA3A3C2-37C3-4BB4-816F-67D7AE8ED55A.jpeg (226.94 KiB) 6926 mal betrachtet
Verfasst: So 10. Okt 2021, 08:15
von HSK-Driver
- FDFE0BEF-0A37-4A41-A6A7-0BE41B738967.jpeg (153.47 KiB) 6745 mal betrachtet
Verfasst: Mi 3. Nov 2021, 09:06
von HSK-Driver
Verfasst: Mi 3. Nov 2021, 17:19
von Opel Joker
Nicht übel... Hatte ich auch mal probehalber angebaut, aber an meinem alten Nocturnoblauen fand ich sie passender.
Als Tipp noch... Aufkleber und Kennzeichenhalter weg, Reflektoren von Alfa oder vom Smart unten rein (die nehmen die Form besser auf) und statt der roten 3. Bremsleuchte die schwarze vom Vectra C GTS einkleben...
Und grundsätzlich bin ich auch für eine Heckspoilerlippe...
Verfasst: Do 4. Nov 2021, 06:56
von HSK-Driver
Die 3. Bremsleuchte vom GTS und eine E46 Compact Heckspoilerlippe stehen tatsächlich schon ganz weit oben auf meiner Wunschliste
Das mit den Reflektoren ist eine sehr gute Idee, die Dinger die dabei waren würde ich noch nichtmal an ein Fahrrad machen.
Ich habe mir erstmal welche vom Baumarkt geholt und zurecht geschnitten zum Übergang.
Danke für die Tipps
Verfasst: Do 4. Nov 2021, 19:14
von HSK-Driver
Um das Gesamtbild stimmig zu machen gab es heute noch dunkle Seitenblinker.
Neue Scheinwerfer liegen auch schon bereit weil die org. sind matt und ziehen Feuchtigkeit
- 3A670E5F-D06D-40C1-A78E-E918DA4378F6.jpeg (130.17 KiB) 6426 mal betrachtet
