Seite 4 von 5
Re: Anna stellt sich vor
Verfasst: Fr 31. Jul 2020, 15:45
von calvin0368
Osirus hat geschrieben: ↑Fr 31. Jul 2020, 11:12
Das dürfte der Anschluss der Kupplung sein, für den hydraulischen Ausrücker.
Du suchst die Belüftung, durch die das Getriebe "atmet", sprich das ist zu Atmosphäre über einen "Filter" offen.
Eher das rostige Ding mit dem Innensechkant daneben.
@Osirus
Das rostige Ding daneben ist die Öffnung vom Getriebe, in die das Gertiebeöl reinkommt.
Auch mal hier im Forum:
Gehört auf die Getriebeauslaßschraube eine Unterlegscheibe? In nem Video habe ich eine gesehen, bei mir war keine und in den Explosionszeichnungen ist auch keine....
Verfasst: Sa 1. Aug 2020, 00:52
von ulf.m
calvin0368 hat geschrieben: ↑Fr 31. Jul 2020, 14:44
Wie, rentnergrau? Das ist delphingrau!
"Rentnergrau" deshalb, weil die meisten älteren Personen ( meistens Rentner oder Pensionäre) ihre Fahrzeuge in Silber kaufen, musst mal beobachten.
Will auch Bilder vom Cab sehen!!!!
( Rentner in diesem Forum natürlich ausgenommen, die fahren ja alle Astra Cabs und wissen, was sich gehört
Verfasst: Sa 1. Aug 2020, 07:07
von Khfritzrheine
HALLO
Wozu zählt dann der Farbton "Stahlgrau"?
Verfasst: Sa 1. Aug 2020, 10:02
von ulf.m
zu einer der schönsten Farben( Nach Dunkelblau met.) auf einem G - Cab. Übrigens, das mit den Bildern gilt auch für dein Cab, mal her damit.
Verfasst: Sa 1. Aug 2020, 12:45
von calvin0368
Nochmal zu diesem Ventil im Getriebe, durch das Öl rausgerdrückt wird.
Gefunden habe ich das immer nich nicht, habt ihr dazu mal n Foto oder könnt beschreiben, wo das ist?
Verfasst: So 2. Aug 2020, 11:16
von Osirus
Man spricht eigentlich von Senilgrau, dazu zählen alle Silber- und Grautöne.
Ich glaube nicht, dass die Belüftung ein Problem ist, das ist eher ein Problem, wenn man das Auto über eine Rennstrecke prügelt.
Verfasst: So 2. Aug 2020, 12:12
von Sweyze
Bzgl Entlüftung habe ich das hier gefunden:
Ölproblem - Wird konkreter
Verfasst: Sa 8. Aug 2020, 22:27
von calvin0368
Moin zusammen.
Also nach Motorwäsche Folgendes Bild.
Ölig ist der Teil vom Schlauch (der Dicke mit der gelben Schrift) auf Bild 1/1a
Könnte sein, dass der Schlauch undicht ist, oder dass es von der Motorseite kommt, Bild 2. Das steht aber auf dem Kopf, weil ich die Kamera so halten musste.
Habe das Gefühl, dass immer mehr Öl rauskommt.
Wie kann ich rausbekommen, woher es konkret kommt, also was muss ich wie abbauen?
Verfasst: Sa 8. Aug 2020, 23:53
von Osirus
Wieder sauber machen und früher schauen.
Die Stehbolzen mit Mutter drauf sind der Abgaskrümmer, da kann ansich nicht ölen, außer der Ventildeckeldichtumg darüber.
Verfasst: So 9. Aug 2020, 00:44
Der Schlauch ist ein Kühlwasser Schlauch zum Wärmetauscher. Also kein Öl
PS: Hast Du schon nach der Dichtung des Öl Druck Sensors geschaut?
