Anna stellt sich vor
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Re: Anna stellt sich vor
Nee, habe ich nicht. Entweder hab's vergessen oder verdrängt: Wo sitzt der Nochmal?
Danke
Danke
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 43 Mal
Der Ökdruckschalter ist nicht so ganz leicht zu tauschen. Gleich einen neuen parat haben. Da ist auch nicht die Dichtung das Problem, sondern der Schalter wird intern undicht und es kommt dann am Stecker raus.
Sitzt übrigens hinter/oberhalb vom Anlasser. Ist dieser ausgebaut kommt man gut ran.
Und der Anlasser ist nur mit zwei Schrauben befestigt. Kann man recht gut und flott erledigen. Aufpassen: Beide Kabel müssen zuerst vom Anlasser abgenommen werden - dafür am besten vorher die Batterie abklemmen...
Hmm, ja, richtig. Dazu habe ich mal n Video gesehen. Ist doch aber unten am Motor. Was ich gesehen habe kommt von oben (da wo der eine Kühlschlauch ist).
Da wäre dann ja wohl der Ventildeckel.
@Jürgen: wie wahrscheinlich ist es, dass es da rauskommt?
Hattest Du ja eigentlich gemacht.
Hallo Jörg.
Ich denke dass das altes Öl noch vom Wechsel ist. Die Dichtung ist neu, und die Schrauben von der Haube sind mit Drehmoment angezogen. Ich schlachte gerade ein Cabrio, und habe auch bei einen sonst trockenen Motor Öltropfen am Getriebe. Wenn es der Ölsensor ist, werde ich Fotos machen.
Bissl mit dem Kleinen und den Fahrrädern unterwegs
- D95785F3-8243-4C5B-B38A-62909413AD1E.jpeg (288.43 KiB) 2967 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Ich schaue immer noch nach ner Ackerschiene mit abnehmbaren Haken, sind gebraucht scheinbar selten...
So müssen wir weiter den Kombi nehmen, wenn die Räder mit sollen.
@reAly
Glaub, hab Deinen Beitrag gelöscht, wollte aber nur Meine Antwort löschen.
Hab Dir ne PN geschickt mit meiner Nummer, hätte das Teil gerne. Wenn die PN nicht ankommt, melde Du Dich gerne per PN oder hier nochmal.
Danke!
Danke!
