JR__ hat schon wieder ein neues G-Cab (Karbonschwarz Z2UU)
Hat sich bedankt: 1207 Mal
Danksagung erhalten: 724 Mal
Re: JR__ hat schon wieder ein neues G-Cab (Karbonschwarz Z2UU)
auch von mir, Glückwunsch, was hast du mit dem Seitenteil gemacht? Neu lackiert?
Gladbacher
Status: ACF Supporter ´20/´22/´23
Hat sich bedankt: 500 Mal
Danksagung erhalten: 170 Mal
Beitrag von Gladbacher »
Das ist schon faszinierend für einen Laien wie mich - gestern liegen die Kolben noch ausgebaut auf dem Tisch und heute steht das GCab fahrbereit zum Geburtstag vor der Tür! Respekt!
Der jungen Dame auch von mir die besten Wünsche zur Volljährigkeit! :dance2:
Don´t :prost2: and drive! Gruß vom Niederrhein! :winke:
Hat sich bedankt: 237 Mal
Danksagung erhalten: 700 Mal
Danke, danke :Cool:
Sie hat das Auto heute stolz durch die Gegend gefahren und ständig Freunde kutschiert. Damit gibt es weiteres Interesse an GCabs 8\ :P
Das Seitenteil ist zur Zeit nur mit Hammerit geschützt. Wenn die Farbe richtig ausgehärtet kann sie geschliffen werden und mit passender Farbe lackiert werden. Das hat aber noch keine Priorität...
na ja, irgendwann kommst du bestimmt nach Bremen.....
Hi Ulf.
Ich hoffe es...
Erstmal führt es mich nach Oberhausen nächste Woche :Cool:
Heute habe ich die Kompression gemessen. Auf allen Zylindern habe ich min. 12 Bar gemessen (mehr wäre möglich, bei 12 Bar breche ich aber ab) - zumindest ist die Kompression auf Zylinder nicht mehr bei 7 Bar :)
Die Zündkerzen sehen gesund aus, und unterm Motor hat sich kein Wasser / Öl gesammelt (habe einen Karton unter gelegt).
also sehen wir uns am 30.?
Für den 30.8. habe ich bereits zugesagt :Cool:
Ob ich aber ein Cabrio bekomme, wird sich zeigen 8\
Schnell noch eins fertigmachen, dauert bei dir doch nur max 2 Tage... :D
Das Auto ist heute mit dem ACF Treffen über 200km gefahren. Der Motor ist top. Lediglich der Verbrauch liegt viel zu hoch - und hin und wieder kommt ein Fehler bezogen auf die Lambdasonde vor Kat. Also kommt eine neue Lambdasonde rein.
Gerade eben habe ich schon die Federn hinten aus dem geschlachteten GCab eingebaut. Damit steht das Auto hinten wieder org. hoch. Zudem habe ich den Blinkerhebel ausgetauscht - die Endabstellung funktionierte nicht mehr. Mal schauen, werde wohl den alten Schalter nach Anleitung öffnen und reinigen / fetten...
Gruß Jürgn
Walter1961
Hat sich bedankt: 311 Mal
Danksagung erhalten: 171 Mal
Beitrag von Walter1961 »
Jürgen wie wir ihn Kennen immer was zu Tuten :prost2:
PS ; Der Schwarze hast du wieder Super hin bekommen , :sun1:
