Cab Mirage jetzt mal mit Bildern
- CabMirage
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: Cab Mirage jetzt mal mit Bildern
Jepp, Steuerkette wurde schon getauscht. DTM Rohr stammt von meinem Vorgänger. Find ich
persönlich auch nicht so doll. War/ist halt dran gewesen. Irgendwann evtl. mal tauschen,
sollte dann zumindest der selbe Topf sein, hab ich bei der Zulassung gleich mit eintragen
lassen. Topf ist von FK Automotiv.
LG Andreas
LG Andreas
- HSK-Driver
- Hat sich bedankt: 378 Mal
Sehr schönes Stimmiges Cabrio, die Helle Lederausstattung passt finde ich auch sehr gut zur Aussenfarbe.
- CabMirage
Re: Mal ein Paar "Verschönerungen"
Hallöle mal wieder, komme mal wieder dazu etwas zu schreiben.
Hab durch einen glücklichen Umstand ein nagelneues original Irmscher Lenkrad für einen guten Preis ergattern können.
Da mir das schwarze Cocpit eh zu öde war, kam es gerade recht. Hier mal die Ausgangslage: Als nächstes erstmal Lenkrad umgerüstet: Nächstes Problem-MiKo zu öde (siehe Bild oben) gefällt nicht. Mir ist eingefallen - es gab da eine silberne MiKo.
Also mal bei Ebäh KAZ geguckt und eine Irmscher MiKo zweifarbig entdeckt und gekauft. etwas verkratzt aber OK.
In Starsilber II neu gelackt, sieht aus wie neu.
Hatte ja im BC Pixelfehler. Dachte ich mir wenn du eh die MiKo wechselst dann gleich den BC tauschen. gesagt getan, hab dann gleich den Veramon bestellt. Versand aus Tschechien eine Woche - top. Kostet jetzt 92.-€ incl. Versand und ist nochmal verbessert.
Passt jetzt gut in den Ausschnitt. Er hat den Rahmen vergrößert. Bilder kommen einen Beitrag drunter.
Im Zuge des ganzen Umbau´s hab ich auch gleich eine USB Dose anstatt des Zigarettenanzünders eingebaut, da
ich es leid war mit Adaptern zu arbeiten welche ständig aus der Steckdose wackeln. Sauber integriert, so gefällt es mir. Den Aschenbecher in schwarz konnte ich auch nagelneu (NOS) für kleines Geld erstehen.
Nur noch die Blende der Sitzheizungsschalter ersetzen in schwarz, dann ist es gut.
- CabMirage
Und jetzt mal die Bilder vom neuen BC:
Mit ein Paar von mir eingestellten Anzeigen:
Der Rahmen ist jetzt breiter und daher ohne Spalt.
Kleine spielerei meinerseits Mit ein Paar von mir eingestellten Anzeigen:
- CabMirage
Und noch ein paar:
und nur schwarz. Die LS Abdeckungen sind jetzt passend mit beigem Spannstoff bezogen. gefiel mir besser, da ich
nicht auf schwarze teile umbauen möchte.
Bis demnächst LG Andreas
Nochmal ein Bild so wie es jetzt in der Gesamtansicht aussieht:
So das war es erstmal mit den "Verschönerungen". Für mich nicht übertrieben und stimmig, nicht mehr ganz so tristund nur schwarz. Die LS Abdeckungen sind jetzt passend mit beigem Spannstoff bezogen. gefiel mir besser, da ich
- jwh-pc
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danksagung erhalten: 64 Mal
das Irmscher-Lenkrad hab ich auch in allen drei Cab's einfach viel griffiger als das normale Lenkrad. Denk aber an das Eintragen, hat leider keine ABE.
Hatte auf meinem damaligen Mirage Cab die 17" Turbofelgen sah stimmiger aus als die 16"er, aber nur Dir muss es gefallen.
Gruß aus Köln
Jan
Gruß aus Köln
Jan
- Lenkrad i27.JPG (88.33 KiB) 3037 mal betrachtet
- DSC_0186.JPG (107.41 KiB) 3037 mal betrachtet
- Anfänger
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Schick, Schick, Schick dein Astra .
Ja , ein bisschen mehr Silber würde dem Rest der Mittelkonsole jetzt auch noch passend zum Lenkrad gut stehen .
Ich habe das Display aus gleichem Grund wie du gegönnt .
Trotz der vorhanden Einstellungen am Veramon Display für Motortyp, Reifen oder auch der Codindex vom Tacho stimmen die gefahrenen Km nicht mit meinem Tacho überein . Der Verbrauch leider auch nicht .
Bin da immer noch am fein einstellen am Display über die Impulse Km und Korrektur Verbrauch .
Komm aber nun bei jedes mal voll Tanken der ganzen Sache langsam nähr .
Stimmen bei dir die Verbrauchs und Km Werte vom Veramon Dispaly mit deinem Tacho überein ?
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 64 Mal
Sehr schick, gefällt mir auch...
Guck nur, dass du das Lenkrad nicht an dem silbernen Teil (besonders am Übergng zum Leder) anfasst...
Das greift sich sehr schnell ab und dann kommt erst die Grundierung durch und dann wirds grau/schwarz, hatte das nämlich auch und habe es nach etwa zwei Jahren komplett beledern lassen...
Das mit dem "Begrüßungstext" kommt mir bekannt vor, hab die Spielerei mit dem eigenen Text auch gemacht!
Was das korrigieren angeht, das war bei mir schnell gemacht: alles auf die passenden Werte programmiert, dann mit zweimal volltanken die Abweichung in % ausgerechnet und einmal entsprechend geändert. Seitdem passt es 1A...
