peterpan76's blaue Sardine
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Re: peterpan76's blaue Sardine
In diesem Thread von Jürgen kannst du auch nachvollziehen wo der Kettenspanner sitzt. Der hier gezeigte Spanner ist die neueste Generation mit dem Konus.
viewtopic.php?f=178&t=28988
Gerrit
Gerrit
- peterpan76
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
OK, am Kopf des Kettenspanners also.?? Hört sich erstmal nicht so schwierig an...
Ist eine Fotoaufnahme möglich ohne größere Demontage? Oder muss etwas zurück gebaut werden?
Bin gerade auf Arbeit und das Cabrio steht Nähe zu Hause in der Garage. Kann also nicht sofort "fotografieren".
Peter
- peterpan76
Gerrit79 hat geschrieben: ↑Do 11. Jun 2020, 13:44 In diesem Thread von Jürgen kannst du auch nachvollziehen wo der Kettenspanner sitzt. Der hier gezeigte Spanner ist die neueste Generation mit dem Konus.
Gerrit
OK prima. Danke.
Schaue ich mir schnellstmöglich an. Das werde ich doch wohl hinkriegen....
Ja, geht problemlos. Du musst dich halt über den Motor beugen und sozusagen auf der "Rückseite" den Spanner fotografieren. Bin mal gespannt...peterpan76 hat geschrieben: ↑Do 11. Jun 2020, 13:48
Peter
- peterpan76
Habe mir gerade nochmals den aufgezeigten Thread angeschaut.
Ist das Checken des Kettenspanners bzw. eine Foto zu machen möglich, ohne den Ventildeckel abzunehmen?
Peter
Peter
- peterpan76
- Hat sich bedankt: 231 Mal
Hallo Peter.
Hier siehst Du den Kettenspanner am ausgebauten Motor:
Das ist die große Schraube mit Kuppe ganz rechts und mittig unterhalb vom schwarzen Fleck am Zylinderkopf. Mit Kuppe ist die dritte Generation. Es gibt heute noch billig Kettensätze, die den Kettenspanner zweiter Generation mitliefern
- peterpan76
OK, verstanden und im Foto gefunden.
Vielen Dank für Eure/ Deine Ratschläge und Hinweise.
Werde heute Abend gleich mal schauen (bei dem Wagen meiner Freundin, auch 2,2er, aber Coupe) ob ich dort den Kettenspanner finde.
Nach unserer Info, wurde bei Ihr noch nicht die Steuerkette getauscht.??? Na mal sehen
LG Peter
LG Peter
- peterpan76
So, gerade zu Hause beim 2,2er Coupe meiner Freundin nachgeschaut.....siehe auch Foto.
Leider kein neuer Kettenspanner. Damit ist wohl alles noch alt und muss dringend getauscht werden.
Schade, Schade.
Schade, Schade.
- IMG_20200611_181538.jpg (221.36 KiB) 4382 mal betrachtet
