JR__ kommt wieder ran: Ein neues G-Cab (Mirage Z94U 2019)
jwh-pc
Status: ACF Supporter ´21/´23
Hat sich bedankt: 63 Mal
Danksagung erhalten: 64 Mal
Re: JR__ kommt wieder ran: Ein neues G-Cab (Mirage Z94U 2019)
Beitrag von jwh-pc »
na das freut mich endlich hast Du drei Cab's.
Mit dem fünften hat es bei uns nicht geklappt, mal schauen ob überhaupt jetzt ist im November erst mal TÜV/DEKRA für den Blueverde dran.
Gruß Jan
Hat sich bedankt: 237 Mal
Danksagung erhalten: 696 Mal
Danke, danke. Meine Augen richten sich schon auf Cabrio Nr4 :lol:
ulf.m hat geschrieben: Do 10. Okt 2019, 16:32 Moin,KOLBENRINGE:::KOLBENRINGE:::KOLBENRINGE,los,will Ergebnisse sehen. :D :D MFG Ulf.
Ein Ergebnis sieht man ja unter meinen Avatar Bild - Herr der Kolbenringe :tuer:
Nun habe ich die Platinen verglichen. Die Funkfernbedienungen sind beide von Bosch. Im Cabrio ist aber immer Megamos (inkl. Alarmanlage, auch wenn nicht existiert). Da die FFBs von Bosch auf mich stabiler wirken, denke ich über einen Austausch des ZV STGs nach. Habe mir den Schaltplan zu Gemüte geführt. Es gibt für alle Variationen nur ein Schaltbild, also scheinen die Stecker und Pinbelegungen gleich zu sein.
Hat schon mal jemand den Austausch probiert?
Eigentlich spricht nichts dagegen. Eine Alarmanlage habe ich nicht, somit ist hier kein "Verlust" zu erwarten. Die Pinbelegung scheint 1:1 gleich. Dann werden sich höchstens die Funktion unterscheiden - möglich dass dann das Öffnen und Schließen des Dachs per Schlüssel nicht geht. Die Bosch Fernbedienung leuchtet bei Schließen auch nur einmal auf. Ob das doppelte Verriegeln da noch ist?
Ich denke ich investiere die 15€ inkl. Versand und hole das ZV STG bei Ebay...
Habe gerade etwas gefunden - von Rstwo:
viewtopic.php?p=436185#p436185
Halbautomatisch = ohne Alarmanlage = Bosch
Vollautomatisch = mit Alarmanlage = Megamos
Also spricht grundsätzlich nichts gegen ein ZV STG Tausch. Nur werde ich ggf. ein oder zwei Komfortdetails verlieren (Doppeltes Versperren und oder Dachbedienung mit FFB)...
Hat sich bedankt: 1199 Mal
Danksagung erhalten: 721 Mal
Moin,Doppeltes Versperren braucht man eigentlich nicht,oder?Und das mit dem Dach,kann man da nicht wieder ein bisschen Komfort kriegen,wenn man die Dachsteuerung von virtueller Freund einbaut?MFG Ulf.
Ich nutze eher das doppelte versperren - das ist interessant, wenn man das Auto mit offenen Dach parkt. Beim doppelten verschließen kann man dann nicht mehr die Tür Pinne hochziehen, und die Tür nicht öffnen :thumb:
mistery
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
Beitrag von mistery »
Doppellock funktioniert auch mit Bosch, haben alle Astra G mit ZV.
Prima. Dann fehlt nur die "Öffnen mit Schlüssel" Funktion - und Alarm, wenn eine Alarmanlage verbaut wäre.
Weißt Du wo sich die STGs noch unterscheiden? Die haben alle einen zweistelligen Buchstabencode. In den Onlinekatalogen habe ich noch nicht volle Übersicht bekommen, wo der Unterschied besteht. Lediglich die Japan-STGs habe ich identifiziert. Die senden nicht auf 433MHz, sondern 315MHz...
Habe nun ein Bosch ZV STG vom Coupe bestellt - mal sehen wie das funktioniert mit den Schlüsseln...
Aber:
Ich habe hier im Forum ein Ebay Angebot aus Slowenien gepostet. Toby hat den Schlüssel gekauft, und wir bekammen ihn heute nicht in der ZV angemeldet. Er hat ein GCab mit Alarmanlage. Ich kann meine FFB anmelden - aber nicht die aus der Auktion. Auf die erste Reaktion hin, kam die Ausrede, dass zwei verschiedene Megamos Module gibt - die nicht kompatibel sind. Schön das in der Auktion auf alles wie "mit Alarm" hingewiesen wird, nur nicht auf diesen Fakt.
Vielleicht kann jemand noch etwas dazu schreiben, der sich hier noch tiefergehend auskennt. Bisher kannte ich nur diese Trennung:
1. "halbautomatisches Dach" und "ohne Alarmanlage" = Bosch
2. "vollautomatisches Dach" und / oder "mit Alarmanlage" = Megamos (S-AM)
Diese Megamos FFB funktioniert bei mir:
Nun gibt es noch eine weitere Option:
3. "mit Alarmanlage" = Megamos (M-AM)
Und noch mehr???
Re: G-Cab: Fahrzeugschlüssel komplett anlernen - inkl. FFB Datenbank
Moin,was für Probleme.Wie schön ist das doch beim F - Cab:Schlüssel ins Türschloss,umdrehen,fertig,beim Aussteigen dasselbe,keine Steuergeräte,Platinen u. ä.,was kaputt gehen kann...MFG Ulf.
