JR__ hat wieder ein neues G-Cab (Nocturnoblau Z36U)
Re: JR__ hat wieder ein neues G-Cab (Nocturnoblau)
Hallo Jan.
Danke für Euren kurz Abstecher im schönen Rommerskirchen
Da haben wir gleich Bildnis für die Nachwelt festgehalten...
PS: Heute ist unser Zafira "ausgezogen". Nun kommt der BMW...
Danke. ich musste nochmal Hand anlegen. Ich mag keine Kennzeichen in Forenposts
- Tuffig0815
- Fortgeschrittener
Jürgen die Sitze sehen echt gut aus habe schon viele Astras geschlachtet aber diese "Variation" ist mir unbekannt.
So etzt stellt mich Die Frage was machst Du mit Deiner "alten" Austattung? Ich suche speziell die Leder Rückbank in einem gutem Zustand
Hallo. Ja, die gefallen mir sehr. Unter Opel-Infos.de findest du die möglichen Kombinationen beim Cabrio. Dort habe ich mich auch in diese Ausstattung "verliebt". Das Sardinien blaue Cabrio hat die beigen Daytona Sitze.
Da ich noch die komplette Ausstattung von meinem Sohn im Keller stehen habe, möchte ich diese schwarze Ausstattung verkaufen. Habe es Mal testweise in eBay eingestellt. Wenn du Interesse hast, kann man sich per PN austauschen...
- Tuffig0815
- Fortgeschrittener
Du Jürgen,
Front Sitze habe ich in Leder schon getauscht, da ich ne "häßliche" Stoff Austattung hatte, leider war die aus einem Coupe somit passt die Rückbank nicht ins Cab
Denke mir jetzt das Du die Front Sitze gut los bekommst da sie in alle Astras passt, aber mit der Rückbank brobs bekommst (Die meisten Cabs hatten Leder).
Guter Rat ist teuer, ich hätte ja noch die Rückbank vom Coupe ( CC bzw normal) hier somit könnte man ja senieren ^^
Wenn Du die Austattung los bekommst ist es gut, wenn es probs geben sollte weil einer ein CC etc umbauen möchte bzw einer nur die Frond Sitze haben möchte, dann las uns reden ok?
Naja,
ich möchte schon alle zusammen abgeben. Es gab mal den Wechsel bei Opel von Leder auf Kunstleder - und das sieht bescheiden aus, gemischt zu bestücken...
Manchmal schafft es Opel mich noch zu überraschen
Beim Ausbau meiner Sitze machte wieder die Schraube vom Fahrersitz zur Mittelkonsole ärger - immer wieder die, nervte mich schon bei den anderen Autos. Diesmal saß die Schraube nach ein paar Umdrehungen fest. Kein Vorwärts, kein Rückwärts. F**k...
Also mit dem Dremmel einen Schlitz geschliffen. Da der Durchmesser der Trennscheibe gering ist, ist der Schlitz leicht verkantet. Dadurch rutscht der große Schlitzbit auch ab. Also Internet abgesucht: Schraube drauf schweißen fällt aus, weil kein Schweißgerät. Loch ins Blech fräßen um die Schruabe mit der dann weggeflexten Schraube inkl. Mutter heraus bröckelt - mache ich nicht, mir kommt kein Loch ins Blech. Also nochmal nachgedacht: Probleme macht sicher die Schraubensicherung. Gelöst bekommt man die durch Hitze, aber der Teppich um die Leiste???
Mal versucht vorsichtig mit meinen Heißluftfön die Schraube zu erhitzen. Und siehe da, ich konnte die Schraube um 180 Grad festziehen. Also den Schlitz nachgezogen, wodurch der Schlitzbit nicht mehr abrutschte - anschließend mit weitere Wärme ging die Schraube raus.
Nun wollte ich die verhunzte Schraube ersetzen, und hatte mich schon auf Traumpreise bei Opel eingestellt (10€?). Aber nein, 1,60€ netto. Da habe ich gleich zwei genommen
Vor den Einbau werde ich die Schraubensicherung abflammen. Die macht dort echt wenig Sinn...
Gestern Abend habe ich mich noch eine Stunde unters Auto gelegt
Dabei habe ich die Auspuffanlage noch etwas nachgerichtet. In scharf gefahrenen links Kurven berührte der Mittelschalldämpfer das Hitzeschild - nun nicht mehr, und es ist Ruhe. Dann hatte ich mir mal das Getriebe angeschaut. Bei warmen Motor lässt sich der erste Gang häufig nicht einlegen, bin dann immer stehend erst über den zweiten Gang in den ersten gegangen. Leider wurde die Feldabhilfe schon ausgeführt - ich habe die überfüllten 500ml abgelassen und die gleiche Menge mit Castrol Transaxl Getriebe aufgefüllt. Immerhin fühlte es sich heute das Gangeinlegen auf den ersten 100km deutlich besser - aber immer noch nicht perfekt an. Mal sehen, vielleicht lebe ich auch damit einfach...
War das beim G nicht so, dass man für das Getriebe das GM Öl nehmen sollte, da andere Öle nicht wirklich Optimal auf Schaltung und Co wirken?
Mag sein, nur ist da das org. rote Öl drin - und es läuft bescheiden
