Nochmehr Zuwachs in der Cabrio Familie - 90Jahre Limited Edition Nummer 0450
Re: Nochmehr Zuwachs in der Cabrio Familie - 90Jahre Limited Edition Nummer 0450
Kommt ganz drauf an. Wenn sie im Rahmen des verdecks den Fehler suchen, müssen sie nicht nachfragen.
Tauchen aber weitere Mängel oder Fehler auf, muss bzw sollte Rücksprache gehalten werden.
In dem Fall ists wieder das Musterbeispiel einer beschissenen Werkstatt, die vielleicht besser nur Reifen wechseln sollte. Die haben fröhlich alles zerlegt was geht, bisschen was zerrupft und geflickt, und sich vermutlich gedacht, da es zwei Frauen sind, da eh nicht viel kommt.
Dagegen kann man dann wirklich nur noch per Anwalt angehen. Fraglich aber, ob das überhaupt was bringt.
- Hat sich bedankt: 210 Mal
War bestimmt ein Werkvertrag "mach heile".
Sprich wenn "nix heile" dann auch "nix Geld".
- AStrA-G-CaBRi0
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Was soll ich dazu sagen, blauäugiges Verhalten meiner Tochter und meiner zum Glück EX.Khfritzrheine hat geschrieben: ↑Do 4. Aug 2022, 17:34 So sah schlimm sah mei Schlachtcabrio ja nicht mal aus als ich es zum Verwerter gebracht habe. Da hoffe ich nur das beste das ihr da was machen könnt.
Ich werd jetzt versuchen rauszuholen was geht, und den natürlich wieder instand setzen
Man zahlt erstmal die Rechnung, ohne wohl groß Nachgefragt zu haben
- AStrA-G-CaBRi0
Auftrag war, Hydraulikschlauch tauschen, nicht mehr nicht wenigerJR__ hat geschrieben: ↑Do 4. Aug 2022, 17:42 Hi.
Ja. Die "Profis" können ganz schönen Schaden hinterlassen. Kann man auch gut sehen, wenn man die Autodoktoren verfolgt. Fast immer konnten Fachwerkstätten die Fehler nicht beseitigen und haben gegen viel Geld noch neue Fehler eingebaut...
Was ich mich nur frage:
1. Wurden deiner Tochter nicht die ungefähren Kosten genannt? Alles über 500€ sollte jeden zurück schrecken lassen...
2. Gibt es gewerbliche Rechnungen ohne Reklamationsrecht? Einfach bei solchen Kosten alles ausschließen braucht es mindestens eine schriftliche Zustimmung vom Kunden vor der Reparatur. Oder?
Sehr ärgerlich
Anscheinend wurde nichtmal gefragt, wieviel das kostet, blauäugiges Verhalten, ich muss jetzt versuchen zu retten was noch geht, Anwalt ist eingeschaltet, morgen Kostenvoranschlag bei Opel holen
- AStrA-G-CaBRi0
Auftrag lautete, defekten Schlauch ersetzen.Brainny hat geschrieben: ↑Do 4. Aug 2022, 19:25 Kommt ganz drauf an. Wenn sie im Rahmen des verdecks den Fehler suchen, müssen sie nicht nachfragen.
Auf meine Nachfrage bei dem Chef selbst, haben die das Handschuhfach ausgebaut, weil sie gedacht haben, dort sitzt das Verdeck Stg, weil ja auch der Dachschalter dort in der Konsole sitzt.
Und Wort wörtlich " den elektrischen Hydraulikschlauch" haben sie nicht gefunden, und daher hinten weiter nach Fehlern gesucht
Himmel, neinAStrA-G-CaBRi0 hat geschrieben: ↑Do 4. Aug 2022, 20:29 Und Wort wörtlich " den elektrischen Hydraulikschlauch" haben sie nicht gefunden, und daher hinten weiter nach Fehlern gesucht
- AStrA-G-CaBRi0
Es sollte nur der defekte Hydraulikschlauch getauscht werden, un der Typ hat mir auf meine einfachen Nachfragen Antworten gegeben, da haben sich meine Haare in alle Richtungen gekräuselt.
Der hat doch tatsächlich den "elektronischen Hydraulikschlauch" gesucht der defekt sein sollte.
Und die Handschuhfächer wurden ausgebaut, weil sie dort das Verdeck Stg vermutet hatten.
Und hinten haben sie alles zerlegt, auseinander gerissen, und wieder zusammengelötet, weil sie den oben genannten Schlauch nicht finden konnten.
Und dann noch dreist zu behaupten, daß wären die nicht gewesen, sondern wir.
Aber nen 110.000€ AMG C63 in der Halle stehen haben, ich wollt da erst mit nem Schlüssel mal gucken, wie der Lack bei dem darunter aussieht
Sag ich doch. Werkstatt die lieber nur Reifenwechsel machen sollte.
Und da wundern sich manche Betreiber, dass viele lieber selbst hand anlegen.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
"Sowas" hab ich heute bei einem Kunden gehabt. Er rief einen 0800er Notdienst an,
jemand der kein Wissen hat kam (andere Firma) und baute noch mehr Fehler ein.
Also so einen Fall wie man ihn bei "Achtung Abzocke" sehen kann. (Ich bin Elektriker vom Beruf)
Aber schon traurig zu sehen dass es anscheinend immer mehr "Facharbeiter" gibt, die von nichts eine Ahnung haben.
- AStrA-G-CaBRi0
Bei Opel einen Kostenvoranschlag eingeholt
90Prozent der Teile nichtmehr lieferbar
Jetzt muss der Anwalt hoffentlich gute Arbeit liefern
- IMG_20220805_111113.jpg (175.36 KiB) 2251 mal betrachtet
