Mein 2.0 Turbo Devil
- Khfritzrheine
- Hat sich bedankt: 56 Mal
Re: Mein 2.0 Turbo Devil
Danke für die Info und den Hinweis. Werde morgen gleich mal nachschauen
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Hast du schon was gefunden?Khfritzrheine hat geschrieben: ↑Di 26. Jul 2022, 19:49 Danke für die Info und den Hinweis. Werde morgen gleich mal nachschauen
- Khfritzrheine
Komme im Moment nicht auf die Bühne und habe daher noch ein paar andere Arbeiten erledigt. Und dann hat uns gestern die Motorhaube noch geärgert, will einfach nicht passen. Hab dann genervt Feierabend gemacht und werde die Tage weiter machen.
An die Pumpe kommst du so drann, brauchst keine Bühne. Hatte bei mir geguckt, der Stecker ist bei mir auch am nsw
- Khfritzrheine
Leider hatte ich die letzten Tage wenig Zeit und auch nicht immer Lust was zu machen daher jetzt erst ein Bericht.
Ja, es ist der Stecker von der Pumpe, vielen Dank noch mal für die Tipps
- Khfritzrheine
Das Cabrio ist so weit wieder komplett zusammen, ist sofort angesprungen und blubbert ruhig vor sich hin. Das ist schon mal gut.
Leider ist dann wohl nicht alles so sauber wieder zusammen geschweißt worden wie es soll. Die Haube, Kotflügel und Scheinwerfer passen nicht 100 Prozentig, also erstmal nur optisch.
Dann passen die Räder so nicht mehr ans Cabrio da die Kotflügel gezogen wurden und ich den linken ersetzen musste. Da schleift das Rad bei der kleinsten Einfederung, so nicht fahrbar. Dann waren vorher Sturzschrauben verbaut die ich gegen originale gewechselt habe. So fehlt nochmal 1 cm Radfreiheit. Ich möchte aber nicht so einseitig abgefahrene Reifen.
Aber gestern dann eine 100 km lange Probefahrt gemacht, mit 16 Zoll Winterreifen. Das Cabrio fährt sich richtig klasse, könnte etwas besser beschleunigen. Wir waren begeistert.
Also werden jetzt die Kotflügel angepasst, der linke noch gezogen. Notfalls die Sturzschrauben wieder rein.
Jetzt mal ein paar Bilder
- Screenshot_20220808-193116_Gallery.jpg (107.1 KiB) 1651 mal betrachtet
- 20220806_153703.jpg (170.86 KiB) 1651 mal betrachtet
- 20220806_153643.jpg (175.68 KiB) 1651 mal betrachtet
- Khfritzrheine
So wird er jetzt bewegt
- Screenshot_20220808-193036_Gallery.jpg (88.74 KiB) 1650 mal betrachtet
- Khfritzrheine
Leider gibt es zu dem Cabrio keine guten Nachrichten zu vermelden.
Der Wagen war letzte Woche in der Werkstatt um die Spur einzustellen und dabei würde festgestellt das der Vorhersagen verzogen ist. Mit den schlechten Spaltmaßen hätte ich noch leben können aber mit dieser Diagnose habe ich beschlossen das Cabrio zu verkaufen. Vielleicht könnte man es noch richten oder dergleichen aber ich habe da keine Lust mehr zu.
Jetzt steht er als ganzes in Kleinanzeigen zum Verkauf. Sollte ich meinen Mindestpreis nicht erzielen wird er in Einzelteile zerlegt.
- Walter1961
- Hat sich bedankt: 311 Mal
