- Anfänger
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Schöner umbau den du da machst .
In welchem zustand befand sich dein Zylinderkopf , ich meine konkret die Risse die ja leider so gern um das Kerzengewinde am Z20LEX auftreten ?
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Der Kopf hat keine Risse. Wobei ein Riss wohl nicht so problematisch sein soll, wenn der Kopf noch "dicht" ist.
Jeder ZLet hat quasi Risse. Die Frage ist quasi nur, wie stark.
Meistens ist das aber nicht so dramatisch. Sollten halt nur nicht bis in den Kanal durch gehen.
Lässt du die Ventil Sitze in der Auslassreihe vorher Fräsen? Oder baust du ihn einfach so zusammen?
Ich baue nur die Einlassventile aus, um die Passscheiben zu verbauen. (Hatte überlegt direkt eine XEV NW zu verbauen, lasse das aber erstmal)
Jedoch wollte ich vorsichtshalber neue VSD dann Einlassseitig montieren. Die alten sind dicht und haben nicht viel gelaufen, jedoch
möchte ich kein Risiko eingehen. Muss aber noch alles kaufen
Einlasseitig macht aber keinen Sinn.
Die kannst du original lassen.
Leg lieber im Auslass 1mm unter, und lass die die Sitze im Auslass Fräsen. Kostet nicht die Welt, und du hast es vernünftig.
Danke für den Hinweiß, hatte irgendwie in Erinnerung Einlass
Was bringt mir denn das Fräsen wenn der Sitz gut sein sollte? (Hab da keine Ahnung, deshalb frag ich )
Die Sitze vom Auslass werden definitiv nicht perfekt sein.
Aufgrund der hohen Verbrennungstemperaturen sind die bei den Turbos im Auslass immer leicht verzogen.
Hast du mit Donni nicht über deine Kopfüberholung gesprochen?
Achso. Nein, hatten darüber nicht gesprochen. Aber das sollte ja jeder Motorenbauer / Instandsetzer können oder?
Ja, klar.
Nicht falsch verstehen... Hab mich nur gewundert, weil du in Sachen Block keine Kompromisse eingegangen bist, aber beim Kopf sieht das Vorgehen für mich sehr planlos aus. Das passte einfach nicht zusammen.
Ich finds gut wenn ich auf wichtige Dinge aufmerksam gemacht werde
Beim Block hab ich das gemacht, weil die Kosten ja nicht exponentiell steigen wenn man mehr machen lässt. Und weil sich über das Thema Block ja sehr sehr schnell lesbares finden lässt. Beim Thema Kopf findet man eigentlich nur Themen bzgl Nockenwelle deshalb hab ich da sonst nichts aufm Schirm.
