- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Re: Sweyze's 2.2L Linea Rossa Cab
Hat zufällig jemand die Pinbelegung vom X125 vom Z22SE? (Baujahr 12/02 ez 03/03) finde hierzu nichts.
Muss sonst später den stromlaufplan mal durchforsten.
Ich kann leider den Beitrag nicht bearbeiten
Hab die Stromlaufpläne von 02-04 durchgeguckt, finde aber nicht die richtige Belegung die ich habe.
Hier mal meine Belegung vom x125:
01 BN/GY | 17 --------| 33 --------| 49 BN/GN
02 --------| 18 BU/BN | 34 --------| 50 BK/RD
03 --------| 19 BK -----| 35 --------| 51 BK/YE
04 BK/GN | 20 RD-----| 36 --------| 52 -------
05 --------| 21 BN/WH | 37 --------| 53 BN/BU
06 --------| 22 --------| 38 --------| 54 BK/BN
07 --------| 23 BK/YE | 39 --------| 55 GN
08 BK/BN | 24 --------| 40 --------| 56 BN/VT
09 GN ----| 25 BU ----| 41 --------| 57 BN/YE
10 --------| 26 BN/BU | 42 --------| 58 -------
11GN -----| 27 WH ---| 43 --------| 59 BN/WH
12 --------| 28 --------| 44 --------| 60 -------
13 BN/WH | 29 BK/GN | 45 --------| 61 BK/GN
14 BU/BK | 30 BN/OG | 46 --------| 62 --------
15 GN/BN | 31 BU/RD | 47 --------| 63 BR/BU
16 --------| 32 --------| 48 --------| 64 VT/WH
Sorge macht mir die Belegung von 33-48. Bei meinem sind 33 Pins nicht belegt und beim Zafira 28
3 Pins kommen noch rein (2x Ladedruck- 1x Umgebungsdrucksensor).
So, nun brauch ich "dringend" eure Hilfe.
Undzwar hab ich das Problem, dass beim K16 Relais(für Kraftstoffpumpe sowie Einspritzdüsen) keine "Steuerspannung" vom MSG kommt.
Sobald ich das Signal überbrücke und das Auto starte, startet es. (Vom MSG X125 Pin 62 auf K16(85), Durchgang habe ich)
Komischerweise funktioniert mein Gaspedal nicht, habe jedoch richtig umgepinnt.
Und dann brauch ich die richtige Pinbelegung des X16(?) des Z22SE. Ich finde die nur vom LET.
Belegung LET:
3 WH Y2
4 BK F 3.46 -> Y2
6 BU/GN B3
8 BK/RD Anlasser
14 BU/WH Lima
Beim Z22SE weiß ich, dass B3 vom X22 kommt.
Kann leider keine .txt hochladen, deshalb hier als download (kann auf Wunsch auch Posten, ist halt nur n bisschen Inhalt)
MSG Stecker -> https://www.file-upload.net/download-14 ... n.txt.html
X22 Stecker -> https://www.file-upload.net/download-14 ... 2.txt.html
Hier mal die Bilder des X16 vom LET (der Runde) und die des X16(?) des Z22SE (Der Rechteckige) Vielen Dank schonmal für die Hilfe
Belegung LET:
3 WH Y2
4 BK F 3.46 -> Y2
6 BU/GN B3
8 BK/RD Anlasser
14 BU/WH Lima
Bei kein Signal an die Benzinpumpe denke ich immer an die Wegfahrsperre. Wird der Transponder sauber erkannt? Gibt es Fehler im Fehlerspeicher?
Ring Antenne habe ich übernommen. Diesbezüglich habe ich keine Fehler.
Aber sollte der Motor nicht wenn es an der WFS liegt kurz starten und dann ausgehen?
Wenn noch Benzindruck anliegt sollte der Motor kurz starten. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, ob die Benzinpumpe vor dem Anlassen (!) trotz Transponderprobleme fördert. Da kann ich Dir nur raten, das mal an einem anderen Opel zu testen.
Siehst Du den in den OPCOM IST Werten, ob die Benzinpumpe aktiviert wird?
Oder es meldet sich jemand, der es weiß...
Der Motor lässt sich garnicht starten, solange ich das MSG Signal nicht überbrücke. Beim 2.2er kann das funktionieren, weil die Kraftstoffpumpe auf K16 und die Einspritzdüsen auf K18 sind. Beim LET sind beide auf dem selben pin am K16
Hab beim OPCOM noch nicht nach den Ist werten geschaut. Aber ich denke dass entweder Masse oder Plus am MSG fehlt, denn das Gaspedal geht komischerweise auch nicht. Obwohl ich alles nach Plan umgepinnt habe...
So, Gaspedal funktioniert jetzt.
laut OP Com soll die Kraftstoffpumpe angesteuert werden. Aber passieren tut nix (gemessen).
- Walter1961
- Hat sich bedankt: 311 Mal
Wen die Pumpe angesteuert wird kann es sein das die Pumpe defekt ist
PS Die Pumpen gehen meist ohne vorwarung Kaputt
Sie wird angesteuert über das MSG. Ich bin nur zu doof gewesen richtig den Plan zu lesen das MSG Schaltet Masse, bin aber immer von Plus ausgegangen. Es hat Plus gefehlt, jetzt läuft der Wagen endlich
Hab nur noch 2 Sachen einmal Turbo Bypass und einmal Lüfter auf Dauer. Hab ja die Klima entfernt. Da muss ich jetzt ran.
