René s Linea Rossa V6
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Re: René s Linea Rossa V6
Nein nein. Bitte weiter machen. Ich lese sehr gerne hier!
Ich habe ja auch schon meinen 3.2 liegen. Komme allerdings nicht so bald zum Umbau. Mein cab steht derzeit auch seit Wochen, muss noch n paar Sachen machen fürn TÜV… ich komme einfach nicht dazu…
Daher, weiter schreiben und mich somit passiv motivieren
- Hat sich bedankt: 1186 Mal
Sorry, wenn das falsch rüberkam, aber natürlich musst du weitermachen, ist doch sehr interessant
- jwh-pc
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danksagung erhalten: 64 Mal
Hallo Karsten(86)
na noch keine Genehmigung für den Sunriseorangen???
Glaube da kannst Du am Preis noch was machen, ich hab leider keine Garage mehr frei
VG Jan
VG Jan
Hi Jan,
Jetzt Spam wir hier rum
Ich habe so gut wie die Freigabe.
Derzeit geht es bei mir beruflich heiß her, bedeutet, kaum Zeit für Autos etc.
Aber da das Thema neuer Wohnwagen noch nicht geklärt ist, auch aufgrund geplanten zweites Kind, habe ich noch keine Freigabe. Bin allerdings gut am bearbeiten
Schätze auch das ich auf meine gewünschten 2,2t€ kommen werde. Wäre der Wagen näher dran, dann denke ich, wäre er schon mir. So schreckt mich allerdings noch die Entfernung ab.
- Danksagung erhalten: 229 Mal
Mit dem Thema sind wir erstmal durch. Das 2. Kind ist da, und bereits 5 Monate alt. Der Wohnwagen ist dementsprechend mit Etagenbetten und Mittelsitzgruppe ideal. Der BMW ist auch soweit fertig. Dementsprechend kann ich jetzt beim Kombi, und anschließend beim Cabrio richtig Gas geben.
Die Kombination passt so gut zusammen,... Da kommt einfach kein 2 Liter Turbo dran!!!!
Falls du eventuell noch Teile benötigst,... Ich hätte in 8 Wochen so einiges über. Unter anderem ein passendes F23, eine leichte Schwungscheibe, Kupplung, Druckautomat, Turbo Antriebswellen mit neuen Achsmanschetten, 3,2er Nockenwellen mit 10.0mm Hub,...
Generell denke ich,...
Wenn du keinen neuen Motor aufbauen möchtest, und einfach nur einen Umbau planst, reicht der 2.6er leistungstechnisch im Prinzip locker aus.
Das 6-Gang Getriebe für mein Cabrio ist soweit erstmal zerlegt. Dafür hatte ich mir wegen der kurzen Übersetzung extra einen Z20LER Astra H zum Schlachten geholt. Leider ist es so, das der Wagen leider ein LEH Getriebe verbaut hatte. Ist aber soweit nicht ganz so schlimm, da ich mit nem Kumpel tauschen kann.
Ein paar Teile für den V6, und für das 6 Gang habe ich jetzt auch vom galvanisieren wieder. Ein kleiner Goldrausch! Könnte was werden....
Den Umbau wirst du definitiv nicht bereuen. Offen fahren, und den Klang der 6 Zylinder... Das macht einfach meeega Spaß im AstraOpel Joker hat geschrieben: ↑Di 5. Okt 2021, 15:31 Auch von mir definitiv gewünscht...
Zumal mich ja auch schon der Gedanke an einen 2.6er Umbau umtreibt...
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danksagung erhalten: 320 Mal
Das glänzt aber...
Ne, Turbo ist für mich keine Option (Leistung und "Tunebarkeit" hin oder her...), der V6 reizt mich im Cabrio halt am meisten...
Der 2.2er ist da auch schon nicht schlecht, hat ja auch eine Cruiser-Mentalität. Aber der Klang und das Drehmoment des V6 ist da halt ne andere Nummer.
Hab dir da auch ne PN geschrieben...
Ich hab im anderen Forum gelesen, dass du quasi komplett originale Motorlager verwendet hast. Würdest du verraten, welche das genau sind (gerne auch per PN)?
Ja. So ein 6-Ender ist einfach eine ganz andere Nummer!
Wie schon per PN geschrieben, ist das absolut kein Geheimniss. Es ist einfach eine Kombination aus einem originalen Vectra C / Signum 3,2V6 mit dem Astra Gummilager.
Aktuell gucke ich gerade etwas parallel, daß ich vorwärts komme.
Beim Kombi hatte ich schon seit 3 Jahren vor, die Originale PDC vom Zafira B nachzurüsten, damit ich nicht nur hinten, sondern auch vorne welche nachrüsten kann.
Jetzt, wo kein Motor drin ist, war die Gelegenheit, die Kabel dann auch gescheit verlegen zu können.
Hinten waren die Positionen in der Stoßstange angezeichnet. Vorne musste ich mir passende Plätze suchen, da es das ja nie original gegeben hat.
Der größte Aufwand war es jetzt, die 6 Kabel für die vorderen Sensoren lang durch das ganze Auto zu ziehen, und durch die originalen Durchgänge und Kabelkanäle zu ziehen.
Das Steuergerät habe ich rechts neben dem REC positioniert. Das passte von den Kabellängen einfach ganz gut. Zudem kommt man ganz gut dran, wenn man mal müsste.(nicht von meinem zusätzlichen Relais+ Sicherung ablenken lassen. Hat nichts mit der PDC zu tun, und dient lediglich der Spritversorgung.
Die Mittelkonsole habe ich dann durch eine mit 6er Schalterleiste getauscht, und gleich noch einen neuen Echtleder Schaltsack verbaut.
Somit ist jetzt die komplette PDC Geschichte bis auf das Freischalten erledigt.
Beim Motor bin ich auch weiter.
Der Block ist komplett fertig für den Zusammenbau. Es ist jetzt ein dicker XEV. Zylinderwandabstützung, Kolbenbodenkühlung, Gewinde für Ölrücklauf sind soweit drin.
Gebohrt, gehohnt, geplant und lackiert ist er auch.
Beim Cabrio bin ich mit der Ansaugbrücke weiter gekommen, und habe sie fertig lackiert.
Ich hoffe, das wirkt nachher nicht zu russisch, und passt optisch ganz gut ins Konzept der Linea Rossa.
Falls es nicht gefallen sollte, habe ich noch die originale, die ich aktuell verbaut habe.
Den Zylinderkopf für den Kombi habe ich jetzt fertig überholt und umgebaut.
Die Ansaugbrücke für´s Cabrio ist jetzt auch soweit fertig.
In den letzten Tagen ging es auch voran.
Das Getriebe war auseinander. Die 3 Laschen vom Rückwärtsgang waren alle abgebrochen. Dementsprechend einmal durch die neue gefräste Version ersetzt. Dazu noch eine neue Synchronisierung vom 2. Gang, einmal 3./4. Gang Rep.Satz und ne neue Schaltgabel.
Der Motor ist soweit fertig zusammen.
Eine neue Kupplung gab es auch noch. Der Turbolader wird dann auch gleich mit überholt. Den bekomme ich aber leider erst Montag wieder. Um bis dahin nicht warten zu müssen, habe ich jetzt alles soweit zusammen gesteckt. Bis auf Lader und Auspuff ist der Wagen fertig. Winterräder sind auch schon drauf.
Donnerstag wird er dann angemeldet.
In Sachen Cabrio ging es auch weiter voran.
Für das M32 brauche ich eine Schwungscheibe mit anderen Abmessungen. Dafür wurde jetzt eine originale Opel Schwungscheibe genommen, und auf die benötigten Maße umgearbeitet. Zudem von 15 auf 9 Kg erleichtert. (ein Z20LEH 2 Massen-Schwungrad wiegt als vergleich dazu knapp 12 Kg) Die 9 Kg sind zwar immer noch mehr als das, was ich aktuell fahre, aber schonmal deutlich weniger als Serie.
Dazu wurde sie im Gesamtdurchmesser um ca. 10mm verkleinert, und von hinten ausgedreht.
Die Flächen werden noch auf passendes Differenzmaß geschliffen, und anschließend wird sie noch gewuchtet.
Damit werde ich dann nachher das M32 mit Einmassen-Schwungrad, gefederter Kupplung und LEH Druckautomat fahren.
Man, Man ,Man jetzt legst du aber ein Tempo vor
Ja , Ja, der Winter, wo man das FZ braucht, kommt immer schneller
Trotzdem, das sieht nach Top- Arbeit aus, herzlichen Glückwunsch.
