Kleines Problem mit Dach
- Grünschnabel
- Danksagung erhalten: 1 Mal
In letzter Zeit kollidiert mein Dach mit dem Verschluss vom Verdeckdeckel. Der klappt nicht weit genug auf. Das Scharnier hat ein Bisschen spiel. Ich hab mal provisorisch mit einem Kabelband den Abstand zum Anschlag verkürzt und siehe da. Das Dach schlägt nicht mehr an. Kann man an der Mimik etwas einstellen oder das Spiel verringern? Die weiße Plastikkappe könnte ich mir 3D drucken lassen und dann gleich 5mm stärker. Ich hoffe ihr wisst was ich meine. Vielleicht kennt jemand das Problem.
Carsten
Carsten
Astra G Cabrio 2.2L 16v. - Insignia A OPC Style
- Hat sich bedankt: 479 Mal
- Danksagung erhalten: 230 Mal
Re: Kleines Problem mit Dach
wie ist der Ölstand im Hydrauliktank? Nimm doch mal den Zylinder am Deckel ab und schau ob die Schaniere vom Deckel frei gängig sind.
Saison 2024
- Grünschnabel
Der Ölstand ist zwischen min und Max. Der Zylinder ist voll ausgefahren und die Scharniere sind frei. Wenn der Deckel aufgefahren ist dann kann ich den noch 3-4 cm weiter aufmachen. Das kommt alles aus dem Spiel in der Mimik. Ich muss das vielleicht mal neu Buchsen wenn das geht.
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danksagung erhalten: 715 Mal
Hallo.
Nach meiner Erfahrung liegt es häufig an den immer steifer werdenen Verdeckstoff. Für das Gestänge wird es immer schwerer den Stoff zusammen zu legen - daher häufig auch der Kontakt zum Verdeckdeckel oder zur Dichtung des Verdeckdeckels.
Als erste Hilfe reicht auch einmal das Dach ordentlich zu reinigen. Der Schmutz und Sand muss auch ganz tief aus den Stoff ausgespült werden. Dazu nutze ich einen Heißdampfreiniger. Bei "sauberen" Dach läuft das Wasser trotzdem braun ab.
Am Ende wenn das Gummi im Stoff komplett durchgehärtet sein wird, wird der Stoff an den Knickstellen brechen. Das kennen leider schon viele FCab Fahrer...
PS: Es hilft auch das Dachgestänge immer gut geschmiert zu halten
