Verdeck: 2 Probleme (Handbremse; öffnet nur halb)
Hat sich bedankt: 241 Mal
Danksagung erhalten: 716 Mal
Re: Verdeck: 2 Probleme (Handbremse; öffnet nur halb)
TerraAndros hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 07:25 mein OPCOM ist leider eins von Ebay und hat ständig Probleme mit der Verbindung. Ebenso klappt das olle ding nicht immer.
Gibt es ein Plan wo eingezeichnet ist wo sich die ganzen Sensoren befinden? Vorallem die im Knickarm?
Hi Tino.
Die Clone sind eh alle aus eBay / von AliExpress. Verbindungsprobleme? Ist das USB Kabel kaputt?
Einen Plan gibt es in der Form nicht - es gibt einen Stromlaufplan über 70 Seiten...
TerraAndros
Anfänger
Hat sich bedankt: 1 Mal
Beitrag von TerraAndros »
Moin Jürgen,
entschuldige die späte Antwort, ich war Beruflich ein paar Tage unterwegs.
Ich habe ein neues Kabel bestellt. Bin gespannt wie es dann läuft.
Tino
TerraAndros
Anfänger
Hallo nochmal :)
ich habe mich wieder ans Dach gemacht und folgende, recht merkwürdige, Reparatur entdeckt.
Meine Frage, kann das so bleiben? oder sollte ich die (Verdeckklötze?) tauschen?
Muss an dem Gewinde so viel Fett sein?
Tino
WhatsApp Bild 2024-04-29 um 12.21.23_b3cbe026.jpg (57.28 KiB) 130 mal betrachtet
WhatsApp Bild 2024-04-29 um 12.21.14_893fb068.jpg (71.35 KiB) 130 mal betrachtet
Hat sich bedankt: 479 Mal
Danksagung erhalten: 260 Mal
Die Verdeckklötze sind sowas von verpfuscht zusammen geschraubt worden…da hat jemand ganze Arbeit geleistet im negativen Sinne
Die Klötze sind schon gebrochen und deswegen hat man da einfach eine Schraube reingeprügelt damit das hält
Die Klötze kannst du definitiv erneuern…
Zuletzt geändert von Manuelsch79 am Mo 29. Apr 2024, 15:17, insgesamt 1-mal geändert.
Ich bin ein Freund vom Ersetzen durch neue Verschlüsse. Die gab es im Set zuletzt bei Ebay für 50 bis 70€. Den Austausch habe ich im User-helfen-User Bereich mit Fotos beschrieben. Das alte brüchige Plastik ist ja noch in Resten da, wenn das weiter bricht, wird es blöd - entweder kommt man dann nicht mehr daran, oder man bekommt das Dach nicht mehr verschlossen
Hat sich bedankt: 483 Mal
Danksagung erhalten: 235 Mal
Und wenn ich mich nicht irre, passen nach einigen Reklamationen die Klotzsets bei ebäh und co wieder.
:sun1: Saison 2024 :sun1:
