Tür Beifahrerseite
- Grünschnabel
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Tür Beifahrerseite
Hallo zusammen, der stenz ist auch wieder da
Folgendes Problem, das Fenster auf der Beifahrerseite zickt rum. Es fährt runter, ohne Probleme. Aber ab und zu, fährt es nicht hoch. Während der Fahrt, öffnet es ein wenig. Wie gesagt, ab und zu. Kein Knopf bringt dann eine Reaktion und ich höre dann auch nicht das typische klacken, wenn man den Heber betätigt.
Alle anderen funktionieren ohne Probleme.
Mittlerweile hat mein Astra 160.000 km, hat neue Dämpfer, Dom Lager, Bremssattel, Bremsscheiben, Handbremse Motor läuft und läuft, ist ein 1,8 L.
Natürlich werden die Wartungen erledigt. Vor kurzem wollte ich mich eigentlich trennen, aber der Auto Markt gibt nur Schrott her und irgendwie kann ich mich nicht davon trennen. Mein Weg zur Arbeit ist auch sehr kurz und die 10 km schafft er auch noch ein paar Jahre. Da habe ich mich entschieden, zu reparieren. Demnächst wird er aufbereitet. Das war ein kurzes Update von mir.
Ach ja, ich komme aus Gelsenkirchen. Gibt es hier eventuell jemanden, der einem bei Problemen helfen kann?
Danke im voraus.
Danke im voraus.
- Hat sich bedankt: 238 Mal
Re: Tür Beifahrerseite
Du musst das Steuergerät vom Fensterheber ausbauen und die Kontakte reinigen. Wenn Du Glück hast, ist Schmauch auf den Kontaktflächen für das Fehlverhalten verantwortlich. Ansonsten musst Du das Steuergerät austauschen. Bitte nur vom Cabrio nehmen, sonst hast Du keine Fensterabsenkung beim Türöffnen. Alternativ geht auch vom Coupe, hier ist aber ein Unterschied - bei längerer Druck auf die Taste schließt beim Coupe das Fenster automatisch, was beim Cabrio sonst nicht unterstützt wird.
- Hat sich bedankt: 454 Mal
Hmmm, interessant. Fensterheber AUTO Funktion durch QP Steuergerät?! Das wäre kuhl.
Saison 2024
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat Jens ein solches Coupe STG in der Fahrertür. Ich meine bei ihm fährt das Fenster bei längeren Antippen zu...Silversurfer hat geschrieben: ↑Mo 25. Mär 2024, 22:02 Hmmm, interessant. Fensterheber AUTO Funktion durch QP Steuergerät?! Das wäre kuhl.
- Grünschnabel
JR__ hat geschrieben: ↑Mo 25. Mär 2024, 20:23 Hi.
Das klingt nicht gut. Im Netz ist nichts zu finden und selbst wenn, ich bin leider nicht so technisch versiert. Da muß ich jetzt mal schauen, was ich mit dem Astra mache. Leider schon viel investiert und jetzt das........ Es scheint auch niemanden zu geben, der mir hier helfen könnte. Eine offene Scheibe ist ein großes Problem.
Trotzdem danke.
- Grünschnabel
Hilfe gesucht...
Ich versuche es einfach mal auf diesem Weg.
Gibt es jemanden, irgendwo in der Nähe von Gelsenkirchen, der mir bei Problemen helfen kann?
Das ein altes Auto ein wenig Geld kostet, ist mir dabei auch klar. Eine gewisse Strecke nehme ich gerne in kauf, Hauptsache das Problem wird gelöst. Das ist mir dann auch ein großes Eis wert Es wäre Schade, wenn ich das Cabrio abgeben müsste.
Gerne PN an mich.
Grüße aus Gelsenkirchen
Gerne PN an mich.
- Hat sich bedankt: 472 Mal
Re: Hilfe gesucht...
Helloooooo…verrate uns doch mal in kurzen Sätzen um welche Probleme es geht bei deinen Cabrio..
- Grünschnabel
Danke schon mal für dein Interesse.Manuelsch79 hat geschrieben: ↑Di 26. Mär 2024, 20:50 Helloooooo…verrate uns doch mal in kurzen Sätzen um welche Probleme es geht bei deinen Cabrio..
Das Fenster auf der Beifahrer Seite fährt nicht mehr hoch. Hab es geschafft, das es wenigstens so weit hoch ging, das nur noch ein Spalt ofen bleibt. Hab ein wenig Folie rein gestopft, damit es trocken bleibt. Hatte erst knapp 900 € investiert für diverse Reparaturen, Dom Lager, Dämpfer usw. Bleibt bei einem alten Auto nun mal nicht aus.
Dazu kommt noch ein defekter Scheibenwischer, dafür hab ich Donnerstag einen Termin bei meinem Schrauber. Ich denke mal, mit Gestänge wird mich das auch 200 € kosten. Ist nun mal so.
Jetzt kommt die Scheibe auch noch dazwischen...... Wollte ihn eigentlich noch mal hübsch sauber machen, polieren usw.
Nur die Technik ist nicht so mein Gebiet.
Kann sein das ein paar Nieten gebrochen sind, die den Fensterheber an der Tür Innenseite halten…wäre jetzt so ein kleine Vermutung von mir.
Hab das auch schon im Forum gelesen das es an den gebrochen Nieten liegen kann.
