Probleme mit dem Verdeck
- Hat sich bedankt: 481 Mal
- Danksagung erhalten: 260 Mal
Re: Probleme mit dem Verdeck
Also das mit der Rückbank ausbauen kann ich nur bestätigen da ich ja kürzlich den Dachzylinder kaputt hatte.
Man sieht nichts außer das Blech!!!!
Kann dir nur empfehlen was dir viele schon empfohlen haben „checke sämtliche Verkabelungen bzw Kabelbäume“
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danksagung erhalten: 182 Mal
Hier mal ein paar Fotos zur Anschauung was es sein könnte...
Gruß von Jens aus Hamburg
- Danksagung erhalten: 57 Mal
Kann Dein Bekannter den Fehler benennen?
Es gibt im hintern Bereich in der Tat eine Stelle wo es Probleme geben kann und zum Ausfall führt.
Aber auch hier wäre ein “Kabelbruch“ die Ursache, dadurch wird eine Stellung vom Dach fehlinterpretiert.
Ich kann Dir erst einmal nur die Empfehlung geben alle Kabelverbindungen, die aus dem Dachbereich nach hinten zum Steuergerät gehen, kontrollieren zu lassen.
Du kommst aus dem Norden?
- Hat sich bedankt: 1234 Mal
- Danksagung erhalten: 735 Mal
@ Ewald: Frag doch mal vorsichtig bei Cabbi (Jens) an, der kommt aus Hamburg, oder, wenn Lübeck nicht so weit ist, bei Mario @ Silversurfer,.
Die beiden beißen nicht, wenn man sie fragt .
Wie Cabbi schon geschrieben hat mit Bilder…da könnte man ansetzen
Die selben stellen wie in Jens seinen Bildern waren auch meine Kabel durch
- IMG_5532.jpeg (141.99 KiB) 313 mal betrachtet
- IMG_5533.jpeg (166.89 KiB) 313 mal betrachtet
- IMG_5527.jpeg (134.52 KiB) 313 mal betrachtet
Oha, auf der Pumpenseite auch - für mich auch neu, da ja keine beweglichen StellenManuelsch79 hat geschrieben: ↑Sa 27. Apr 2024, 22:35 Wie Cabbi schon geschrieben hat mit Bilder…da könnte man ansetzen
Auf der Seite der Pumpe wurde nur gefuscht aber der Kabelbruch war trotzdem vorhanden…den haben sie nicht behoben bzw weggefuschtcabbi hat geschrieben: ↑So 28. Apr 2024, 09:21Oha, auf der Pumpenseite auch - für mich auch neu, da ja keine beweglichen StellenManuelsch79 hat geschrieben: ↑Sa 27. Apr 2024, 22:35 Wie Cabbi schon geschrieben hat mit Bilder…da könnte man ansetzen
Sag nicht den Müll hat eine Werkstatt fabriziert ?
Die Lötstelle rechts auf der Hydraulikseite ist ja der Hammer...
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danksagung erhalten: 236 Mal
Is dat der Kabelstrang zum ZV-Motor der Tankklappe?? Wat hat man da angelötet?
Saison 2024
