Probleme mit dem Verdeck
Hat sich bedankt: 479 Mal
Danksagung erhalten: 260 Mal
Re: Probleme mit dem Verdeck
Silversurfer hat geschrieben: So 28. Apr 2024, 19:20 Is dat der Kabelstrang zum ZV-Motor der Tankklappe?? Wat hat man da angelötet?
Da hat man eine Schalter zwischen gelötet aber ich habe keine Ahnung warum.
Opel war mit dem Verdeck total überfordert und hat gedacht mit einem neuen Steuergerät fürs Verdeck würde das wieder funktionieren,falsch gedacht.
Als ich das Cabrio gekauft habe hatte es wenigsten ein neues Steuergerät 😂😂😂
Den Schalter hat man von links nach rechts zwischen gelötet
warum auch immer
Habe alles wieder rückgängig gemacht und wieder neu gelötet inklusive den kabelbaum.
cabbi hat geschrieben: So 28. Apr 2024, 18:20 Sag nicht den Müll hat eine Werkstatt fabriziert ?
Die Lötstelle rechts auf der Hydraulikseite ist ja der Hammer...:pfui:
Irgendeine Hinterhof Werkstatt hat den ganzen Mist gemacht
Hat sich bedankt: 481 Mal
Danksagung erhalten: 234 Mal
Hast rausgerissen und alles funktioniert trotzdem?
:sun1: Saison 2024 :sun1:
Hat sich bedankt: 297 Mal
Danksagung erhalten: 181 Mal
Manuelsch79 hat geschrieben: So 28. Apr 2024, 20:59
Opel war mit dem Verdeck total überfordert und.
...wie 90% aller FOH-Schrauber - die von absolut gar nichts eine Ahnung haben - die können nicht einmal mit dem Tech2 umgehen...
:winke: Gruß von Jens aus Hamburg :tag:
Haben den Schalter bzw den ganzen kabelkram der rein gelötet wurde fein säuberlich raus getrennt und habe alle Brüche neu gelötet.
Habe für alles ca 8 Stunden gebraucht inklusive dem kabelbaum auf der linken Seite komplett mit Silikon Kabel neu gelötet und als alles fertig war habe ich alles wieder angeklemmt und das Dach funktionierte wieder.
Hier noch eine Stelle die eingelötet wurde
Manuelsch79 hat geschrieben: So 28. Apr 2024, 22:13 Haben den Schalter bzw den ganzen kabelkram der rein gelötet wurde fein säuberlich raus getrennt und habe alle Brüche neu gelötet.
Das glaube ich dir aufs Wort, ich war auch eine halbe Ewigkeit dabei und dann mit einem Akku-Lötkolben :smash:
Löten
Löten
Löten
Löten
cabbi hat geschrieben: So 28. Apr 2024, 22:33
Das glaube ich dir aufs Wort, ich war auch eine halbe Ewigkeit dabei und dann mit einem Akku-Lötkolben :smash: IMG_20240223_172824.jpg
Schaut sehr sauber aus deine Arbeit und das soll wohl lange halten.
Bei mir hat das ganze ca 30€ gekostet mit dem ganzen Material.
Ewald
Anfänger
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Ewald »
Hi Jürgen
Ich bin ein alter Schrauber. Habe früher immer meine Autos selbst repariert, auch schon Motoren
neu eingebaut .
Bei unserem Cabrio habe ich im letzten Jahr auch
die Verdeckklötze neu eingebaut und die Dachspindeln auch. Hat ja bis jetzt auch alles gut
funktioniert. Bis jetzt auf einmal der Deckel des
Verdeckkofferraum nicht mehr zuging.
Leider kann ich ( 80 Jahre alt ) mit so neumodischem Kram wie Computer, Opcom und Multimeter nichts anfangen,
Wir waren auch noch nicht beim FOH.
Der angebliche Fehler wurde in einer freien
Werkstatt ausgelesen. Von der kam der Tipp mit der Rückbank
Aber vielen Dank. Ich werde jetzt mal hinten im
Kofferraum nach einem Kabelbruch suchen. Muss aber mal auf besseres Wetter warten. Habe leider keine Garage.
Einen Termin beim FOH habe ich in 14 Tagen. Vielleicht habe ich ja Glück. Oder vielleicht
auch nal eine Boschwerkstatt aufsuchen?
Meine Frau und ich lieben unser Cabrio heiss und
inning. Wäre sehr schade es aufzugeben.
Vielen Dank nochmal
Grüße Ewald.
Hat sich bedankt: 241 Mal
Danksagung erhalten: 715 Mal
Hi Ewald.
Ich erwarte dass das Problem durch Werkstätten nicht befriedigend beseitigt wird. Wie Ulf schon schrieb: Setze Dich bitte mit Mario (silversurfer) in Verbindung, der wohnt nicht all zu weit weg, und wird den Fehler sicher finden und beseitigen. Oder Du fragst mal Jens (cabbi) in Deiner Nähe. Er hat inzwischen auch schon viel Erfahrung mit der Dachelektrik, und wird zumindest Dir schon bei der ersten Einschätzung Tipps geben können...
