Vollautomatisches Verdeck spinnt nach geplatzem Schlau
- Hat sich bedankt: 455 Mal
- Danksagung erhalten: 208 Mal
Re: Vollautomatisches Verdeck spinnt nach geplatzem Schlau
Mein Gedankengang war/ist das die Meldung der Verriegelung nur im jeweiligen "Abschnitt" aktiv sein könnten. Wenn die Hydraulik arbeitet für Dach, Spannbogen und teilweise Verdeckdeckel, ist die Meldung der Verriegelung ja eigentlich irrelevant. Sorry das ich so nachfrage, aber wenn man ein System verstanden hat, kann man auch Fehler finden.
Louis sein Problem ist ja der Spannbogen fährt nicht wie er soll. Und um den Step sind die Verriegelungen doch nicht aktiv?!
Saison 2024
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Ich bin auch nur und Deine Fragestellung eingegangen.
Im Prinzip ist das eine sogenannte Ablaufsteuerung.
Ist aber alles kein Hexenwerk
Sorry,
Spannbogen und Verriegelung, sind im Ablauf nicht voneinander abhängig, keine logische Verknüpfung
Re: Vollautomatisches Verdeck spinnt nach geplatzem Schlauch
Guten Abend.JR__ hat geschrieben: ↑Mo 2. Okt 2023, 22:49 Wenn ich richtig verstehe hast du ein typisches Reparaturset bei eBay oder Amazon gekauft. Dort fehlt der Eisenkern. Da Du nichts von dessen Existenz kennst, wird der nun fehlen.
Einfach einbauen und das Dach sollte wieder rennen
Falls du den org Eisenkern entsorgt haben solltest kannst du unter User helfen User schauen. Dort habe ich beschrieben wie man das Eisen nachbauen kann
Die Kabel habe ich nochmal an den bekannten Stellen überprüft, aber nichts gefunden was auf einen Kabelbruch hindeutet.
Ich hab' s grade bei User helfen User durchgelesen und auf diesen Eisenkern habe ich wirklich nicht geachtet. Ich hoffe dass das der Fehler ist.
Ich schaue morgen mal ob die alten Teile noch da sind, ansonsten gibs nen neuen Eisenkern.
Morgen gibs dann ein Update.
MfG Louis
Guten Abend.
Hier das Update.
Den Eisenkern hatte ich beim tauschen der Klötze vergessen. Nun ist nen neuer drinnen.
Zeit für das auslesen der Fehler war leider heute nicht da. Dafür geht es morgen definitiv los um die Fehler auszulesen und zu löschen.
Das Dach neu anlernen hat heute somit leider auch nicht geklappt, da die Fehler ja noch gespeichert sind.
MfG Louis
Hier das Update.
MfG Louis
- Hat sich bedankt: 238 Mal
Na siehste, das ist leider ein typischer Fehler. Denke nach löschen der Fehler sollte das Dach wieder arbeiten
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
Doofe Frage: Verstehe das G Verdeck immer noch nicht so richtig, wofür ist dieser Eisenkern wichtig????
Die Hallsensoren, ähnlich einem Endschalter, reagieren auf Magnetfelder oder Eisen. Er sagt ob der Verschluss, die Haken, offen oder geschlossen sind.
Bei den Nachbauten fehlt dieses Metall.
