Hilfe bei Instandsetzung der Elektrik und Dach !
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 31 Mal
Re: Hilfe bei Instandsetzung der Elektrik und Dach !
das was du im Stromlaufplan markiert hast sind keine Widerstände sondern Dioden. Die lassen im Prinzip den Strom nur in eine Richtung durchfließen.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Hast Du alle Sicherungen rund um das Steuergerät überprüft?
Das klingt alles sehr merkwürdig mit dem Fehlerspeicher, kein piepsen etc.
Das Steuergerät würde sogar bei einer nicht angezogenen Handbremse eine Meldung von sich geben, teste das einmal.
Wenn alle Stricke reißen, schick mir mal das Steuergerät zu
Hallo freund ,
Das Stg wurde neu (gebraucht) gekauft ,und mit den Daten vom Alten verglichen das es Passt
Was für Sicherungen meinst du ? ich habe da nur die 20 A sitzen und Vorne habe ich gerade Kontrolliert
ich musste auch die kpl .Pumpe wechseln, weil der alte Motor kaputt ging !
Was auch merkwürdig ist ,dass der Schalter in der Mitte für die Fenster runter und rauf nur Hinten !geht
Vorne keine Bewegung ,obwohl alle kabeln hinten ankommen
Ich bin Ratlos !!!!
gruss Tom
Ich bin Ratlos !!!!
gruss Tom
Tiefer Härter Schneller
- Hat sich bedankt: 477 Mal
- Danksagung erhalten: 257 Mal
Finde das alles kurios…Kabel Baum hast du alles kontrolliert bzw. durchgemessen wenn ich das richtig verstanden habe.
Die 20 A Sicherung hinten an der Pumpe ist heile??
Ich würde ihn das Steuergerät zu kommen lassen.
An was soll es dann noch liegen bis auf das Steuergerät??
Sehr sehr seltsam das ganze
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danksagung erhalten: 106 Mal
Gibt es für die Fensterheber noch ein separates Steuergerät? Weil ja normalerweise die Fenster ein Stück runter gehen beim öffnen, oder?
Und wenn die vorderen Fensterheber nicht funzen, kann der Fehler dann daran liegen?
Hallo, und grüß dich
Beim öffnen der Tür? ja fahren sie stck runter
Wenn das Verdeck im Kasten ist (Manuell) und ich drück auf Schließen, geht sie ein stck runter
Fensterheber haben nur die Relaise im Kofferraum und die Schalter in Tür R+L Mitte auch !
Der in der Mitte Sollte erst die Hinteren Fenster rauf/runter und danach vorne so wie ich es weiß
Aber er tut das auch nicht !
Schalter in der Mitte für die Fensterheber verhält sich folgendermaßen:
Öffnen = alle Fenster Fahren gleichzeitig runter.
Schließen = erst Fahren die hinteren ein Stück hoch (knapp die Hälfte) dann fahren die vorderen mit hoch.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Grüße Rolf,
Ja genau so war das weil meine ja nicht gehen konnte ich mich nur so Waage dran erinnern !
Eine Info noch zum Summer
Wo ist der auf der rechten Seite der X32 Stecker ? und von Pin 9 X101 Stecker auf x32 zum Summer und danach ?
