Hilfe bei Instandsetzung der Elektrik und Dach !
- Danksagung erhalten: 54 Mal
Re: Hilfe bei Instandsetzung der Elektrik und Dach !
Halbautomatisch, das erleichtert die Sache etwas.
Vorne rechts im Bereich der Dachspitze gibt es einen Mikroschalter.
Wenn dieser nicht gedrückt wird, sind die Öffnungsversuche vergeblich.
Kabel kontrolliert?
In einigen Threads gibt es eine Lösung, hier kann man behelfsweise eine Brücke setzen, in der Nähe der Hydraulikpumpe, um den Schalter probeweise zu überbrücken.
Kabel kontrolliert?
- Hat sich bedankt: 473 Mal
Universaldiagnosegeräte können grademal Fehler vom Motorsteuergerät auslesen und selbst das teilweise mehr Schlecht als Recht.
Bleib beim Op-com.
Hast du die Messwerte mal geprüft?
Bleib beim Op-com.
Saison 2024
Morgen,
Also ich habe hier das mit der Brücke gelesen, dass man die 2 Kabel am grünen Stecker hinten brücken soll.
Habe ich gemacht, ohne Erfolg !
Was das Messen angeht ,werde mich gleich ans werk machen und alle Kabel Messen !
Nur was soll ich Messen Volt oder K Ohm ? ich werde beides mal machen !
und was das ICaresoft Gerät angeht, ist Nur für Opel Fahrzeuge !
Aber egal.
Eine Sache habe ich noch !!
Welche aufgaben ,haben die Wiederstände in den Kabeln vom Stg die an die Fenster gehen ! Also vom X101 (Grüner Stecker ) klemme 10+11 +12+13
Aber egal.
Tiefer Härter Schneller
Widerstände in den Kabeln .
Was meinst Du, jedes Kabel hat einen gewissen Widerstand, das wir jetzt aber zu speziell.
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danksagung erhalten: 109 Mal
Hi, kannst du mal ein Bild machen von den beschriebenen Widerständen? Nicht das dir da jemand was in deinen Kabelbaum gebastelt hat.
- Hat sich bedankt: 479 Mal
- Danksagung erhalten: 259 Mal
demonlords hat geschrieben: ↑So 10. Sep 2023, 19:43Hi, kannst du mal ein Bild machen von den beschriebenen Widerständen? Nicht das dir da jemand was in deinen Kabelbaum gebastelt hat.
Joar Christian,davon kann ich ein Lied singen mit dem Widerstand einbasteln…
Ja Morgen ,
Die sind auf dem Stromlaufplan !
Habe es ja mal in einen anderen Thema gepostet
Habe Alle Kabel gemessen und sind da wo sie seien sollen.
Auch den Microschalter im Bogen
Von grünen Stecker vom Microschalter kommen die Signale an der Pumpe an !
Am Stecker Linke Seite zum Deckel habe ich auch nochmal durchgeschaut
Könnte es auch an den Sogenannten Hallensensor liegen ? wo die Hacken reingehen ?
Das, dass 1 Signal zum Öffnen unterbrochen ist?
Und Warum Piepster nicht ?
Wo finde ich den Piepser Überhaupt ! Handschuhfach ! unten oder wo ist der ??
- Danksagung erhalten: 26 Mal
den Piepser findest Du im Fußraum vom Beifahrer auf der Linken Seite hinter der Verkleidung.
Da sind 2 Relais. Das untere ist der Piepser.
Da kommt man auch dran ohne die Verkleidung zu entfernen.
Gerhart
Gerhart
Ja Morgen,
Dank für die Schnelle info, werde gleich mal sehen !
