Lichtmaschine 70 A oder 100 A?
- Hat sich bedankt: 168 Mal
Hallo Leute,
Ich habe folgendes Problem, meine Batterielampe blinkt im 4 Sekunden Takt. Also An——-aus——-An usw.
Batteriespannung Motor aus, alle Verbraucher aus: 12,43 V
Ladespannung Lampe an (Licht, Fernlicht, NSW,NSL, Heckscheibenheizung, Sitzheizung an): 11,63 V
Ladespannung Lampe aus (Verbraucher s.o. an): 12,12V
Das klingt nach Lichtmaschine, welche am 22.07.2013 bei 127.120 km vom FOH gewechselt wurde.
Ich habe ich schon erwähnt, wie ich die Historie von dem Auto liebe?
Auf jeden Fall gibt es 70 A und 100 A Lichtmaschinen. Welche soll ich nehmen? Wenn ich die Teilenummern eingeben, werden mir beide angezeigt.
- Hat sich bedankt: 463 Mal
- Danksagung erhalten: 217 Mal
Re: Lichtmaschine 70 A oder 100 A?
Hi Matthias,
im Grunde isses Wurst. Aber seinerzeit unterschied man "mit Klima" größerer Generator und "ohne Klima" kleinerer Generator. So kenn ich es. Würde aber immer die größere einbauen.
Saison 2024
Hallo Mario,
Danke für deine Antwort. Welchen Hersteller kann man empfehlen?
Valeo, Bosch oder Hella?
- Hat sich bedankt: 240 Mal
Ob die beiden Limas sich technisch unterscheiden, muss sich zudem zeigen. Am günstigsten wäre es den Regler zu tauschen. Der dürfte am wahrscheinlichsten kaputt sein.
Beim Z22SE nehme ich ebenfalls die günstigsten China Nachbauten. Da ist auch immer die Frage: 100 oder 120A? Wobei die Nachbauten immer als 120A angeboten werden
Klima oder nicht ist eigentlich egal.
Die servolenkung schluckt am meisten spannung , daher lohnt sich die Aufrüstung von 70 auf 100/120 immer.
Mein z22se hat seinerzeit 2 Lichtmaschinen gefressen, bis ich aufgerüstet habe. Danach war Ruhe.
Original ist die 70 A verbaut, habe diese auch wieder bestellt.
Gegen Übernahme der Versandkosten oder Abholung geschenkt biete ich den Tüftlern hier meine alte Lichtmaschine an, da kein Pfand anfällt.
Einbaudatum 22.07.2013 vom FOH
Laufleistung 83.328 km
Hi Matthias.
Du weißt doch: Es hier gibt nicht viele mit Z16XE Motor
Für den Z22SE habe ich im Keller noch bestimmt 4 oder 5 Limas rumliegen. Bei dem Preis und der Arbeit (mit Klima) rate ich eh lieber eine neue zu nehmen
Vielleicht ist es etwas für Dich für die Reserve? Die neuen Regler kosteten zuletzt keine 20€
Gute Idee, jedoch habe ich keine Ahnung, wie man eine Lichtmaschine überholt, welche Teile ich brauche etc. Ich werde mal recherchieren. Aber ich würde das lieber jemanden machen lassen, der sich damit auskennt.
Aber ich denke, das lohnt sich nur bei Lichtmaschinen, die über 500 € kosten. Meine hat jetzt 80 €gekostet
Ich hätte hier noch eine neue liegen, 100A falls die jemand braucht. 40 Euro plus Versand.
Gruss Freestyler
Gruss Freestyler
Der Wechsel ist einfach, wenn man Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher lösen und festziehen kann. Es müsste zusätzlich noch eine 14er Mutter gelöst und festgezogen werden. Der passende Regler bekommt man derzeit wohl ab 21€:
Lichtmaschinenregler JP GROUP 1290200600
