Lichtmaschine 70 A oder 100 A?
RK2004
Fortgeschrittener
Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Lichtmaschine 70 A oder 100 A?
Beitrag von RK2004 »
JR__ hat geschrieben: Mi 3. Apr 2024, 19:35 Wenn die Verfügbarkeit wichtig ist, investiere dann noch die 50€ für neue 2 Kabel mit Polklemmen. Beim Astra gehen gerne die Presshülsen an den Polklemmen kaputt, und durch Bewegung auch dazwischen. Silversurfer und ich haben ja schon vorher die defekten Kabel gezeigt.
OK, dann schau ich mal danach. Welche LiMa würdest Du empfehlen? 12/14V? muss das unbedingt eine Marke sein (Bosch, etc.)?
LG
Hat sich bedankt: 472 Mal
Danksagung erhalten: 221 Mal
12 V gibt die Bordnetzspannung an.
14V ist die "Ladespannung" des Generators.
Beim Lkw würde z.B. 24V / 28V stehen.
Die Spannung wäre also egal.
Stromtechnisch würde ich pers. immer die größte nehmen die passt.
Hersteller sollte man schon nen Namen nehmen.
P.S.: Ich lese jetzt schon Jürgens Kommi, das man getrost auch billige Chinaware nehmen kann. :D! :P :prost2:
:sun1: Saison 2024 :sun1:
RK2004
Fortgeschrittener
Silversurfer hat geschrieben: Mi 3. Apr 2024, 20:43 12 V gibt die Bordnetzspannung an.
OK, merci; hab jetzt mal ne Hella 100A bestellt; war grade im Angebot für 100€ plus Masseband mit Polklemme...
Hat sich bedankt: 1220 Mal
Danksagung erhalten: 732 Mal
Silversurfer hat geschrieben: Mi 3. Apr 2024, 20:43 ,.....
:lol: :lol:
Hat sich bedankt: 292 Mal
Danksagung erhalten: 179 Mal
Was spricht dagegen ? Ich habe mit Anlasser, Lima, Zündeinheit usw. aus "Billigproduktion" seit fast 20 Jahren keine schlechte Erfahrungen gemacht. - Letztendlich kommt so gut wie nichts mehr aus Germany, wird bestenfalls hier "zusammengeschraubt" und mit entsprechendem Firmenlogo beklebt.
Nur bei Bremsen sehe ich das anders - Superbillige Scheiben und Klötze würde ich da nicht nehmen...
Und zur Stärke (A) hängt ja auch von den Verbrauchern (Ausstattung) des Autos ab.
Aber eine Nummer größer schadet sicher nicht....
Und die Kabel erneuern oder zumindest zu prüfen macht Sinn, bei mir waren die auch hin und haben der Lima den Rest gegeben.
:winke: Gruß von Jens aus Hamburg :tag:
cabbi hat geschrieben: Do 4. Apr 2024, 08:37 Und zur Stärke (A) hängt ja auch von den Verbrauchern (Ausstattung) des Autos ab.
Nur übertreiben sollte man es auch nicht - schließlich hängen ein paar PS an der Lima-Leistung (Mehr Verbrauch, mehr Emissionen und Klima-Bla-Bla)
Nachher hast du eine fette Lima mit viel Verbrauchern dran und dann reicht es zum Überholen nicht mehr.... :dance2:
@Jens: Min Jung, du musst nicht immer alles so ernst nehmen. Das mit Jürgen war spaßig gemeint und definitiv nicht böse gemeint! Ich hoffe Jürgen hats auch so verstanden?!
Und ein stärkerer Generator braucht nicht automatisch mehr PS-Leistung. Wenn die Batterie voll ist, braucht sie genausoviel wie eine kleinere. Du kriegst ne Batterie nur schneller voll da mehr Leistung.
Danksagung erhalten: 54 Mal
Ein größerer Generator benötigt schon mehr Leistung,
um die entsprechende Energie auch zu liefern.
Ich stelle mir gerade Windräder vor, wo die Flügeldurchmesser kleiner werden aber hinten einen 100KW Motor angeschlossen ist. Du brauchst mehr Wind 💨
Ich drücke es mal so aus, möchtest du mehr elektrische Energie haben, wirkt sich das auch auf die mechanische Leistung aus die erbracht werden muss.
Zumal der Regler die Mehrleistung auch liefern sollte um nicht überlastet zu werden.
Silversurfer hat geschrieben: Do 4. Apr 2024, 21:30
Na ich sage es mal so: Ein Z16XEP mit 120A Lima und sämtlichen Verbrauchern an wird dann schon etwas "schwächer" auf der Brust sein als ein Z22SE - den das kaum juckt - nicht immer ist mehr besser.
Wie bereits von mir erwähnt, es kommt auf Auto, Ausstattung, Verbraucher und Motor an.
Zuletzt geändert von cabbi am Fr 5. Apr 2024, 00:26, insgesamt 1-mal geändert.
Silversurfer hat geschrieben: Do 4. Apr 2024, 21:30 @Jens: Min Jung, du musst nicht immer alles so ernst nehmen. Das mit Jürgen war spaßig gemeint und definitiv nicht böse gemeint! Ich hoffe Jürgen hats auch so verstanden?!
Was soll ich ernst genommen haben, von mir alles mit leichtem Augenzwinkern - und wenn du Jürgen mit spaßig und nicht böse meinst, musst du IHN auch ansprechen - da bin ich nicht der Richtige.
Ich habe lediglich meine Einschätzung und Erfahrungen zu günstigen Teilen abgegeben... :thumb:
