Verdeck und Gaspedalproblem
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Re: Verdeck und Gaspedalproblem
Ist die hintere verdeckabdeckung richtig verschlossen?
Versuch mal folgendes:
Verdeck in Anlernposition bringen.
Fehlerspeicher löschen.
Dann Verdeck elektrisch verschließen.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Deckel ist zu ja. Den Rest hab ich vorher schon probiert.virtuellerfreund hat geschrieben: ↑So 25. Sep 2022, 07:55 Ist die hintere verdeckabdeckung richtig verschlossen?
hi.
Auch schon die angesprochene Anlernsrellung? Auch Fehler gelöscht und der kommt so wieder? Dann würde ich mal ein anderes Dach STG testen
Die Anlernposition ist doch:
- Vorne geöffnet und Spanbogen um 90° nach oben gestellt oder nicht?
Das sowie Dach offen und geschlossen habe ich probiert. Bei dem geschildertem bekomme ich den Fehler den ich vorher schon hatte und den auf dem Bild. Also: B1301 - (4) Hallsensor Kopfstück offen, Leitung unterbrochen/Kurzschluß zur Masse - Vorhanden
Der ist aber sonst nicht da, alle Kabel nach oben sind aber jetzt ganz.
Es fehlt noch der offene Verdeckdeckel. Aber eine echte Anlernstellung gibt es nicht, es gehtdarum, dass das DachSTG möchlichst viele Positionen kennt. Du kannst auch das Dach in die Verdeckwanne legen und den Verdeckdeckel unverschlossen lassen, hat die gleiche Wirkung...
In Deinen zweiten Teil Deines Posts fehlen mir Worte, um den zu verstehen.
Du bekommst immer "Ungültiger Status" und weiterhin "Hallsensor Kopfstück offen, Leitung unterbrochen/Kurzschluß"? Dann gibt es immer noch eine Unterbrechung im Dachkabelbaum.
Möglicherweise ist auch ein Sensor defekt.
Das Verdecksteuergerät kann ebenfalls einen Fehler haben.
Das Steuergerät kann ich überprüfen und ggf. reparieren.
Der Fehler Ungültiger Status ist immer da, richtig.
Der andere ist nur da, wenn das Verdeck vorne offen und dann der Spannbogen senkrecht steht.
So, eben mal in Ruhe jeden Status geprüft.
Dach komplett offen: Dach in "anlernposition" also so: In dieser Position kann ich das Dach elektrisch nicht schließen sondern nur öffnen bis zu diesem Punkt: Dort bekomme ich dann den Fehler aus dem ersten Bild aus diesem Beitrag.
Mir ist dann beim schließen das aufgefallen: Ich weiß nicht wie das passieren kann. Auf jedenfall konnte ich das Dach deshalb dann nicht mehr schließen bis ich das Problem behoben hab.
Und wenn das Dach dann komplett zu ist, ist dieser Fehler mit dem ungültigen Status da.
Wo ist denn der Hallsensor vom Kopfstück?
Oh, ist der Verschlussklotz gebrochen? Bitte mach mal die Verkleidung am Dach ab, dann siehst Du die Verschlüsse und die HAL Sensoren. Dann kannst Du auch direkt den Kabelbaum in Bewegung durchmessen...
PS: Soweit wohnst Du von mir auch nicht weg. Komm doch mal vorbei, dann schaue ich mir das an. Ist doch schneller, als hier Seitenweise diskutieren...
Verdeckklötze sind ganz, sehe keine Risse. Die Verkleidung habe ich zum messen bereits abgemacht.
Das könnte ich machen, geht nur am WE
