Guden
Re: Guden
Schade, dass meine Hinweise aus dem Schaltplan nicht weiter verfolgt werden. Wie geschrieben versorgt Sicherung 6 aber auch 46 andere Teile des Motorsteuergeräts. Ist hier etwas nicht OK, funktionieren natürlich auch andere Teile der "Motorsteuerung" wie Zündung. Die Zündung wird z.b. direkt von Sicherung 46 versorgt. Aber leider wird heute häufig eher ein STG gewechselt, bevor eine Sicherung ersetzt wird
Aber dann bin ich gespannt,was beim Tausch des Motor STG rauskommt...
- GoaGabba
- Grünschnabel
Re: Guden
Moin, ja vielleicht haben wir es ja so gemacht
Mein kollege hatte halt einen pc dran.
An den relais wurde ja erst herumgespielt nachdem die gurke nicht mehe starten wollte.
Um die sperre der wfs zu umgehen, was ja auch klapt
Wenn das auto nicht noch die zündung unterbrechen würde, Hätte ich mir einfach einen schalter zum anschalten der pumpe eingebaut
Ich lass das scheiß mstg einfach reperieren.
Dann hoffe ich darauf das alles wieder funktioniert.
Wenn nicht dann keine Ahnung muss er zu opel
Dann nehme ich halt ne Hypothek auf
1,8 G-Cab
HD fatbob 1500er
Es ist besser auszubrennen als zu verblassen
HD fatbob 1500er
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
Re: Guden
wo liegt denn Bad Vilbel? Ist da keiner in der Nähe, mit einem OP -com?, und der dir vielleicht hilft? Dann das FZ dahin.
- GoaGabba
- Grünschnabel
Re: Guden
Bad vilbel ist bei Frankfurt am Main
Ja es haben auf fb schon diverse leute gefragt ob jemand mit planung aus hessen kommt aber hier fahren sie wohl alle neue Autos...
1,8 G-Cab
HD fatbob 1500er
HD fatbob 1500er
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Re: Guden
Sonst mal bei www.astra-g.de anmelden, da gibt es in der Community eine Userliste mit Diagnosegerät nach PLZ sortiert.
- GoaGabba
- Grünschnabel
Re: Guden
Also msg ist zurück und eingebaut.
Hat leider nicht funktioniert gleiche probleme wie zuvor.
Ich versuch mich nochmal im opel forum anzumeld zwegs dem dignose dingens...
Die letzten Tage hat es nicht funktioniert.
1,8 G-Cab
HD fatbob 1500er
HD fatbob 1500er
- Khfritzrheine
- Hat sich bedankt: 56 Mal
Re: Guden
Warum fährst Du denn nicht mal zu Opel und lässt die Fehler auslesen. Dann kostet das eben einmal 30 Euro. Mit dem Fehlerbericht kann Dir dann auch hier weiter geholfen werden.
- GoaGabba
- Grünschnabel
Re: Guden
Weil er nicht mehr fährt
Die wfs ist aktiv,
Da gehe ich jede wette,
Jetzt ist die frage wie bekomm ich die aus.
Kauf ich mir so ein opel com teil?
Oder kann ich mich villeicht irgend wann mal bei dem astra g forum anmelden um eventuell konntackte zu leuten in meiner Umgebung zu bekommen.
Das forum ist standig off oder keine neu Anmeldung möglich....
Die wfs ist aktiv,
1,8 G-Cab
HD fatbob 1500er
HD fatbob 1500er
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Re: Guden
Das Astra G Forum ist noch aktiv.
Der Admin aus dem Forum liest auch hier quer.
- GoaGabba
- Grünschnabel
Re: Guden
Ja kann sein, aber ich kann mich nicht anmelden.
Da steht jedesmal :
Entschuldigung, eine Anmeldung ist momentan nicht möglich.
Also du baust und Verkaufst module zum dach per Fernbedienung öffnen?
Da steht jedesmal :
1,8 G-Cab
HD fatbob 1500er
HD fatbob 1500er
