Guden
Hat sich bedankt: 378 Mal
Danksagung erhalten: 500 Mal
Re: Guden
Ich wollte mich auch schon öfters mal im Astra G Forum registrieren, ist leider momentan tatsächlich nicht möglich warum auch immer
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal
Re: Guden
Für Registrierung eines Accounts bei www.astra-g.de schickt mir bitte mal eine PN!
Wunschusername
Anmeldepasswort (könnt ihr dann später ändern)
E-Mail-Adresse für den Account
Die Anmeldung ist wegen Spambots schon eine Weile deaktiviert.
Habe unsere Admin mal darauf hingewiesen.
Danksagung erhalten: 53 Mal
Re: Guden
GoaGabba hat geschrieben: Sa 15. Jan 2022, 21:55
Also du baust und Verkaufst module zum dach per Fernbedienung öffnen?
Richtig, nicht nur die per Fernbedienung.
Wenn Du Interesse hast, dann bitte nicht hier per PN.
Gerne über virtuellerfreund[at]hotmail.com, [at] ist natürlich sinngemäß zu ersetzen, danke.
GoaGabba
Grünschnabel
Hat sich bedankt: 5 Mal
Re: Guden
Beitrag von GoaGabba »
Sobald meine kiste läuft melde ich mich diesbezüglich
Hast mal über eine schlechtwetter steuerung nachgedacht?
Es gibt so wasser Kontakte die schalten sobalt ein Tropfen drauf kommt
1,8 G-Cab
HD fatbob 1500er
Es ist besser auszubrennen als zu verblassen
GoaGabba
Grünschnabel
Re: Guden
Guden aalso 😂
der hobel startet wieder,
Allerdings sagt der thermosensor wieder - 40grad und der kühler dreht wie ein großer.
(Wahrscheinlich) wird das auto auch nicht schneller als 130 fahren, so war es zumindest am anfang. Bevor der der nws der thermofuhler und das msg getauscht wurde.
Thermo sensor getauscht sammt dichtung und Anschluß.
Dann den nockenwellensensor, der ganz offensichtlich defekt war.
Motorsteuergerät wurde auch "reperiert "
Angeblich ich weis ja nicht ob und was defekt war.
Denn jetzt ist alles wie am Anfang.
Fakt ist es war eine vectra b software aufgespielt,
Diese wurde durch eine astra g software ersetzt.
1,8 G-Cab
HD fatbob 1500er
Danksagung erhalten: 305 Mal
Re: Guden
Wenn das Cabrio ja jetzt startet ist doch die frage wie Dein weiteres Vorgehen ist. Hast Du denn jetzt mal die Sicherungen wie Jürgen geschrieben hat kontrolliert?
GoaGabba
Grünschnabel
Re: Guden
Hallo, ja sicherungen sind nachgesehen, auch die relais und die haupsicherungen im Motorraum.
Was ich noch nicht kontrolliert habe ist ggf zu wehnig Kühlmittel vorhanden ist, aber ich denke es, da ich zu anfang als der Kühlmitteltemperaturfühler getauscht wurde 1 liter eingefüllt habe.
Bin heute mal auf die Autobahn gefahren, er konnte schneller als 130 fahren.
Da der Fehler code P0115 ist
Kann die spannung zu groß oder zu klein sein
Der Fühler sollte aber definitiv funktionieren da er ja neu ist und bis vor dem software "update " funktionierte
1,8 G-Cab
HD fatbob 1500er
