Notentriegelung Verdeck funktioniert nicht
- Grünschnabel
- Danksagung erhalten: 1 Mal
ich habe seit einigen Tagen ein Astra G Cabrio und das Verdeck funktioniert nicht. Also wollte ich das Verdeck manuell öffnen jedoch funktioniert die Notentriegelung im Kofferraum nicht. Es fühlt sich so an als ob die Ausgehangen ist. Hatte das Problem schonmal jemand oder weiß wie man diese dann entriegelt bekommt?
Cedric
Cedric
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 31 Mal
Re: Notentriegelung Verdeck funktioniert nicht
wenn ich mich recht erinnere fühlt sich der Hebel beim betätigen sehr gefühllos an, es gibt keine Rückmeldung. Im Prinzip musst du seitlich vom Auto stehen, den Hebel ziehen und gleichzeitig den Verdeckdeckel anheben, dafür in die Seite reingreifen, wo die Innenverkleidung den beweglichen Deckel hat. Dabei den Verdeckdeckel etwas anheben das er entriegelt, nicht zu weit anheben sonst entstehen Beschädigungen am Kofferraumdeckel oder Verdeckdeckel, da diese am gleichen Scharnier befestigt sind.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
- Grünschnabel
vielen Dank für die Antwort. Das mit dem seitlich stehen hat funktioniert.
Gruß Cedric
Gruß Cedric
- Grünschnabel
Mahlzeit noch einmal,
nachdem ich das Verdeck auf bekommen habe und den Kabelbruch gefunden und beseitigt habe läuft das Verdeck jetzt fast einwandfrei. Beim öffnen fährt das Verdeck ca. 5-10 cm nach oben und bleibt dann stehen nachdem man das Verdeck einmal nach oben gedrückt hat fährt dieses dann ganz auf. Muss man das Verdeck nachdem man dieses Manuell geöffnet hat irgendwie neu einstellen bzw. kalibrieren?
Gruß Cedric
Gruß Cedric
- Grünschnabel
Mitlerweile entriegelt das Verdeck noch bewegt sich aber nicht mehr nach oben. Nachdem man das Verdeck dann über die Frontscheibe gedrückt hat fährt diese normal zurück
- Hat sich bedankt: 1184 Mal
schaue bitte mal unter "Step by Step, User helfen User", da ist dieses Thema bestimmt schon zigmal "durchgekaut" worden.
- Hat sich bedankt: 230 Mal
Hallo zusammen.
Das Problem mit dem Anstupsen wird wahrscheinlich die fehlende Spannung im Dach sein. Da gibt es jetzt keine Lösung nur workarounds wie Spanngurte oder Spannseil nachspannen. Das eigentliche Problem ist das durch das alter ausgeleierte Dach. UV Strahlung und Wärme lassen die weichmacher weichen...
- Hat sich bedankt: 208 Mal
Nen bisschen nachsteuer kann man da, wenn man das Gestänge zum Anheben vorne links und rechts nachstellt, dass über den Motor in der Dachspitze mitbewegt wird.
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Regelmäßig das ganze System schmieren mit Graphitspray o.ä.
Mein Dach funktioniert jetzt seit 20 Jahren ohne Probleme.
Möglich das der Motor hier und da Probleme hat, aber das wird auch nur mechanisch sein, Schmierung (Getriebe).
Ggf. Spannungsabfall über Kabel Steckkontakte oder Relaiskontakte. Hier fließt mächtig Strom.
Für mich ist das vorerst ein rein mechanisches Problem.
- Grünschnabel
Könnte das evtl. an den Haken bzw. Verdeckklötzen liegen? Habe aufgrund von Windgeräuschen vorne links vom Verdeck aus kommend mal das Forum durchsucht und gesehen das man bei defektem Klotz das Verdeck auf der defekten Seite leicht anheben kann so wie bei mir. Ebenso habe ich in dem Beitrag auch gelesen das die Haken das Verdeck mit anheben und wenn ich das dann richtig interpretiere könnte das Problem, auch daher kommen oder irre ich mich da?
Gruß Cedric
Gruß Cedric
