Cabriodach halb offen und nichts geht mehr
- Thoni
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danksagung erhalten: 43 Mal
Hallo Leute,
wollte gestern in Lüneburg mein Dach öffnen um heim zu fahren.
Das Dach ging an der Windschutzscheibe ca. 15 cm auf und hinten öffnete sich der Deckel und dann ist die Hydraulikleitung vom hinteren Dachteil (das mit der Scheibe) kaputt gegangen. Danach tat sich nichts mehr und ich habe den ADAC gerufen. Der hat das Dach und die Klappe fixiert und so bin ich knapp 20 km mit max. 50 km/h nach hause getuckert.
Nun komme ich nicht in den Kofferraum um die Verriegelung zu lösen und bekomme das Dach nicht auf und nicht zu !
Mir geht es jetzt erst mal darum, dass ich mit dem Auto wieder fahren kann. Am Besten mit geschlossenem Dach, aber zur Not wäre auch offen O.K., da ich eine Garage habe.
Wenn jemand Ideen hat, oder evtl. Hilfe vor Ort (PLZ 21395) leisten kann (nicht um sonst ) wäre ich echt happy
Re: Cabriodach halb offen und nichts geht mehr
Du kannst den Deckel auch händisch schließen, aber eben nur über den hebel im Kofferraum.
Wenn du das geschafft hast, kannst du das Dach in die Wartungsposition bringen, und dann elektrisch schließen.
- Thoni
@ Brainny
Das ist eben genau das Problem, der Deckel liegt auf dem Dach und ich kann auch nicht den Kofferraum öffnen um den Riegel zu betätigen.
Ich kann den Deckel hoch klappen, aber das hintere Dachteil (das mit der Scheibe) lässt sich nicht bewegen
- Thoni
Kann ZU: Cabriodach halb offen und nichts geht mehr
Hallo Leute,
mein Dach ist zu und verriegelt
Dieses Video hat mir geholfen:
https://www.motor-talk.de/videos/anleit ... 35235.html
So konnte ich das hintere Teil vom Dach anheben, den Deckel mit dem Bandtrick verriegeln und dann elektrisch den vorderen Teil vom Dach verschließen.
Man bin ich happy und habe auch gesehen, welche Leitung defekt ist.
Mal schauen, evtl. wird die doch noch ersetzt.
Das Cabrio ist im so guten Zustand und hat gerade neuen TÜV bekommen, da lohnt sich das alle mal
Danke für Eure Hilfe und Tips :!
Toll, das ist mein Video, das ich oben verlinkt habe und das jemand anderes bei Motortalk verlinkt hat. Warum einfach und direkt, wenn man sich auch einen Wolf suchen kann - und den gleichen "Fund" stolz verweisen kann
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Mach gleich alle Leitungen, wenn du dabei bist.
Woher, was, wie, usw. kannst du hier im Forum nachlesen.
- Thoni
@JR_
Das Du den Link eingestellt hast habe ich leider zu spät gesehen.
Da war ich schon am Basteln draußen, aber danke Dir für die Arbeit
Habe gesehen, dass es das gleiche Video ist
Reparatur:
Kaputt ist laut dem Verdeck-Foto mit den Nr. hier im Forum wohl die Leitun Nr. 24!
Würde mir auch die 6 Hydraulikleitungen aus England bestellen, aber brauche dann jemanden der mir die tauscht! Ich helfe gerne, aber möchte nicht alleine dabei gehen.
Die Frage ist dann, was möchte der Helfer dafür haben und ist überhaupt jemand im Norden der Republik dazu bereit
Reparatur:
Jürgen ist zumindest von mir aus gesehen näher bei dir dran, sofern er solche Hilfen noch anbietet.
Warum versuchst du es nicht selbst? Einmal ist immer das erste Mal, und schwer ist es auch nicht.
- Thoni
Hallo Brainny,
habe mir das Video für die Reparatur angesehen und es ist machbar.
Alleine möchte ich es aber nicht versuchen, daher meine Anfrage, ob es jemand mit mir machen würde.
Habe im Netz eine gebrauchte Leitung gefunden, so wäre es sehr günstig und für die helfende Hand mehr übrig
