defekt herausgegeben
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
hallo afc-ler! man Erinnert sich evtl. das mein G im Mai für 1550,00€ Insp. und Tüv bekam. Auf meinem Auftragszettel stand als erstes : Fzg. bläst vorne ab. Man hat Mittelteil und Endtopf erneuert. Das Fzg. wurde mir Ausgehändigt. Das Abblasen war immernoch da, ich dachte nun ich würde mich Täuschen und es wäre der ganz norm. Auspuffsound von ganz hinten. Es wurde jedoch derart laut das ein Täuschen nicht mehr in Frage kam, ich entfernte das Hitzeblech und sah den Riss (Foto) schloss diesen provisorisch und der war auch nicht der Verursacher. Es ist das Flexistück, aus dem Bröselt und Brummelt es ganz unauffällig richtung oben also Wagenboden. Ich muß wohl alles ab Flammrohr erneuern lassen. Der Meister sagte noch dreist, "ja da hatten wir was Festgestellt", aber wahrscheinlich drängte da schon der nächste Patient und meiner musste raus. Das hat mich geärgert!.
- IMG-20210619-WA0007.jpeg (95.77 KiB) 2310 mal betrachtet
- IMG_20210619_132312.jpg (110.42 KiB) 2310 mal betrachtet
- IMG_20210619_121216.jpg (104.12 KiB) 2310 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Re: defekt herausgegeben
Such dir ne andere Werkstatt...
...oder mach es gleich selbst...
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 64 Mal
...und genau DAS ist der Grund warum ich alles selber mache oder, falls ich das selbst nicht kann, mit jemandem zusammen der es kann (Forum Community sei Dank)!
War denn der Tausch von MSD und ESD dann überhaupt nötig???
ob das Austauschen dann nötig war.... ich weiß es nicht genau, man sagte ein Anschluss sei völlig marode gewesen. Diese Werkstatt sieht mein Auto nicht mehr!.
Die Rezension war entsprechend ausgefallen.
Ich dachte immer ICH wäre ein "Bastler" wie man es gerne abschätzig sagt. Aber jetzt weiß ich das es völliger Blödsinn ist!.
Also, wer geschickte Hände hat, - Repariert selbst!.
MfG Rainer
MfG Rainer
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
Kopf hoch, Lehrgeld bezahlt>> Ärgerlich, abschütteln...
Denk an meine Worte, selber schrauben und du weist, was gemacht wurde. Tips gibt es, genau wie bei den Schläuchen, hier im Forum, einfach fragen. Denk an meine Worte: In ein paar Jahren wirst du deinen Astra aus dem FF kennen, und über solche Geschichten lachen. Viele haben so angefangen..
Die Teile sind da, Flammrohre/Kat:115€ Flexrohr: 66€, sehen auch ganz ordentlich aus. Ich habe vor Tagen vorsorglich alle Krümmermuttern auf leichtgängigkeit getestet, damit ich bei einer runden Mutter oder abgerissenen Bolzen keinen "Raster" kriege!.
Jetzt hole ich das nach was die tolle Werkstatt nicht gemacht hat.
Festziehen kann ich allerdings nur nach Gefühl und jahrzehnte langer Erfahrung, denn - kein Drehmomentschlüssel vorh.
Gruß Rainer MKK
Gruß Rainer MKK
- IMG_20210629_173552.jpg (141.72 KiB) 2197 mal betrachtet
Sieht doch gut aus. Frage an die Experten: Sollte man vor Einbau des Krümmers/Katsw evtl. die Schlitze bei den Stehbolzen gleich vergrössern? Damit der Krümmer "Platz" zum Ausdehnen hat?
