LMM oder MSG Defekt?
- Schnuelf
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: LMM oder MSG Defekt?
Mal ganz blöd gefragt...
Hat dein XE noch ein AGR?
Nicht das das verkokt ist und nicht dicht schließt, dann passt das LMM Signal auch nicht.
- Danksagung erhalten: 26 Mal
wenn ich ein anderes Steuergerät kaufen will, auf welche Nummer genau muß ich achten?
Falls jemand noch eines hat, darf es mir gerne angeboten werden.
- MSG.jpg (44.09 KiB) 52908 mal betrachtet
- Khfritzrheine
- Hat sich bedankt: 56 Mal
Das dumme ist das es schon mal geöffnet wurde. Da geht dann keiner mehr ran.
Die Nummer ist die GM 09158670 - trotzdem würde ich auf Baujahr und Ausstattung des Spenders (insbesonders mit/ohne Klimaanlage) achten. Es gibt min. zwei unterschiedliche Typen - mal mit MKM (Motorkühlmodul bei älteren Baujahren bis 2002, meine ich), mal ohne (neuere Baujahre). Ohne MKM steuert das MotorSTG den Kühlerlüfter. Baut man im Auto ohne MKM ein Motor STG für mit MKM ein, dann wird der Lüfter nicht mehr eingeschaltet, was zur Überhitzung führen kann.
Moin Jürgen,
Danke für die Hinweise.
Ich habe irgenwo gelesen das die S 01 001 04 wichtig wäre.
Im Umrüstkatalog finde ich für den Z18XE folgende Nummern: S 01 001 und S 03 006 ww. S 05 004
Weißt Du was das zu bedeuten hat?
Und woran erkenne ich ob ein MKM verbaut ist oder nicht?
Gerhart
Gerhart
Hi Gerhart.
Meinst Du den TÜV Umrüstkatalog? Wußte nicht dass der sich mit den MotorSTGs beschäftigt...
Das MKM sitzt in der Lücke zwischen Stoßstange, NSW und Innenkotflügel Vorderrad Fahrerseite. Die Modelle ohne MKM haben dort "viel Platz", mit MKM sitzt da das STG mit zwei großen Steckern und weißen Kunststoffgehäuse - einmal mal nach Opel MKM googlen.
