Klimaanlage
Klimaanlage
Hallo, habe folgendes Problem: die automatische Klimaanlage lässt sich nicht mehr nach Temperatur regeln, also Cabriobetrieb (Dach offen) nur noch nach Stufen. Dach ist geschlossen und funktioniert ohne Probleme. Dach ist halbautomatisch. Steckverbindungen im Fußraum Fahrerseite geprüft, Batterie 3 Stunden abgeklemmt. Hätte noch jemand von Euch eine Idee oder kann mir jemand sagen wo das Signal an das Klimabedienteil herkommt das dass Dach geschlossen ist. Danke und beste Grüße Siggi
- Hat sich bedankt: 208 Mal
Re: Klimaanlage
Wenn die Klimaregelung im "offenen" Modus bleibt, dann fehlt ihr die Info, dass das Dach zu ist.
Piepst die Verdecksteuerung zufällig auch beim Einschalten der Zündung?
Re: Klimaanlage
Guten Morgen Osirus, nein das Dach funktioniert einwandfrei ohne piep. Ich bin da im Moment auch ratlos,
Grüße Siggi
Grüße Siggi
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Re: Klimaanlage
Die Frage ist klasse
Gegenfrage:
Wenn das Dach offen ist welches Klima soll
denn geregelt werden, wenn Du die Außenwelt
Kühlen bzw. Heizen möchtest dann fahre bitte mit offenen Dach, ich hätte gerne 25 Grad
Du hast nur die die besagten Werte bei offenen Dach.
0 ist kalt 10 ist heiss, alles was dazwischen ist stellst Du nach deinen Wohlempfinden ein.
Gegenfrage:
Re: Klimaanlage
Ach, jetzt verstehe ich das erst...
Das ist ganz normal so:
Dach zu -> Temperaturvorwahl und Lüfter kann automatisch oder Stufe
Dach auf -> Lüfterstufe und Heizstufe "manuell"
Das steht so bestimmt auch in der Bedienungsanleitung, sollte man mal gelesen haben.
Re: Klimaanlage
Nein Osirus du hast es richtig verstanden. Ich kann bei geschlossen Dach keine Temperatur mehr auswählen, nur Heizstufen. Also bekommt das Klimabedienteil kein Signal das dass Dach geschlossen ist.
Re: Klimaanlage
Alles ganz normal.
Es gab aber auch schon mal Probleme, dass Dach
war geschlossen und die Einstellung wechselte nicht entsprechend.
Zündung aus, wieder an und es funktionierte wieder normal. Vermute da eher ein Kommunikationsproblem beim Datenprotokoll.
Re: Klimaanlage
Ok habe ich probiert leider kein Erfolg. Wie gesagt ich bin im Moment ziemlich Ratlos. Das Dach funktioniert ohne Probleme. Da gebe ich dir recht die Datenkommunikation klappt nicht. Mich würde trotzdem mal interessieren wie kann man feststellen ob der Hallsensor vorne funktioniert. Der hat über das Rotgelbe Kabel ja Verbindung zum Steuergerät fürs Dach Stecker X101 Pin8 hat.
Re: Klimaanlage
Re: Klimaanlage
Also ist das nicht so?
