Cabrioleitung Verdeckleitung Verdeckschläuche Probleme
Re: Cabrioleitung Verdeckleitung Verdeckschläuche Probleme
Das wusste ich leider nicht
Bin auch über Kleinanzeige drauf gestoßen und für einen nicht Schrauber wie ich es leider bin war es pures Glück sowas zu finden opel selber wollte glaub ich 1250 hab also Schlauch plus Einbau da war ich mit 200 mehr als happy.
Also tut mir leid wusste es wirklich nicht das er alles von dir hat bzw aus dem forum hier.
Ich entschuldige mich dafür.
Gruß Rene
Gruß Rene
Hallo Rene.
Brauchst Dich nicht entschuldigen - wichtig ist, das jedes GCab erhalten wird. Und wenn derjenige gute Arbeit leistet, ist das vollkommen ok. Der Markt zahlt das, wozu er bereit ist.
Was ich bei dem Anbieter nur schade finde, ist das er sich nicht am Forum beteiligt. Sicher hat er auch Erfahrungen, die uns helfen.
Ich schreibe auch immer wieder Leute an, die bei Kleinanzeigen um Hilfe fragen. Dabei frage ich nach dem Defekt im Detail und verweise auf unsere Anleitungen. Manche versuchen sich selber dran, zu reparieren - andere können es einfach nicht, und haben auch niemanden der denen hilft. So kommen inzwischen aus ganz Deutschland, der Schweiz und Holland Cabriofahrer zu mir.
Das Highlight dieses Jahr, war ein Cabrio aus Bayern - 500km Anfahrt. Es wurden bereits Hydraulikschläuche in einer Werkstatt gewechselt - aber das Dach funktionierte nicht. Ich schau mir an wie das Dach verfährt, und sehe einen schiefen Spannbogen. Sofort war klar: Die Hydraulikschläuche wurden vertauscht - einfach an der Pumpe umgesteckt, und Dach funktionierte ohne Probleme. Das war eine Sache von 30min - übel dafür 10 Stunden und gut 1000km fahren zu müssen.
- Anfänger
mir ist es auf Grund Deiner sehr guten Informationen gelungen bei meinem GCab die 6 Hydraulikleitungen ohne größere Probleme auszutauschen.
Eine Leitung war defekt - ich habe mir den Satz mit den 6 Leitungen in England bestellt und eingebaut. Die Arbeit einen Schlauch zu ersetzten ist nicht soviel weniger, als wenn ich direkt alle austausche.
Dank Deiner Infos war der Einbau eigentlich problemlos - da ich schon vorher wusste was mich erwartet und worauf ich achten muss.
Ich kann eigentlich jedem, der nicht gerade zwei linke Hände hat, empfehlen sich da ran zu trauen. So hat mich der Austausch der 6 Leitungen gut
400 Euro und ca. 5 Stunden Freizeit gekostet. Nach dem das Verdeck jetzt 10mal betätigt wurde läuft es jetzt problemlos durch - sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen.
Robert
Robert
Wow was macht man nicht alles für sein Auto
Würde auch bissel weiter fahren wenn es jemanden gibt der mir helfen könnte mein cab steht in der Werkstatt mit zündaussetzer und fehlzündung auf dem 2 zylinder hab schon unmengen an geld ausgegeben für Teile die es angeblich wahren ende vom lied auto steht immer noch in der Werkstatt und nicht fertig
- Hat sich bedankt: 1201 Mal
Frag doch mal vorsichtig bei Mystery an...
Welche Teile wurden getauscht?
Fehler ausgelesen, live Daten mal angeschaut?
Zündspule neu kerzen neu weiterhin kommt der Fehler zündaussetzer zylinder 2 einspritzventile sollen überprüft worden sein laut Werkstatt sind für IO befunden worden jetzt heißt es steuergerät????
Möchte aber keins kaufen wenn ich nicht zu 100% sicher bin das der fehler dann behoben ist
