@ Sepp, du wirst lachen, aber das gibt es wirklich. Mach das mal bei einem älteren Renault Clio Williams, da ist von Renault vorgegeben, den Motor nach unten auszubauen, um den Ölfilter zu wechseln. Du kommst damit einfach nicht am Hilfsrahmen vorbei.
Danke Leute! also ich löse immer die zwei Muttern des Behälters und kippe ihn nach hinten zum Nachfüllen.
Das ist ganz in Ordnung. Trotzdem bescheuerte Öffnungsstelle!.
Es ist zum Mäuse Melken!, bin gerade dabei wenigstens 2 Leitungen zu ersetzen. Erst springt mir der Metallclip in die Schutztasche des Verdecks ( muß man erst mal drauf kommen da drinnen zu Suchen) siehe Foto.
Und nun da ich die Anschlüsse in dieses Metallklotz stecken möchte geht dieser vermalledeite winzling von Sicherungsring ums Verr... nicht drauf!
Kann es sein das der sich beim Festziehen des Oberteils
Alublock selbst an die richtige Stelle setzt?
Rainer
So, hab die Ringelchen nun an die richtige Stelle gebracht. Öl eingefüllt und nach erstem Testlauf ein zweitesmal Nachgefüllt.
Jetzt bin ich echt Ratlos weswegen jetzt beim Schließen der Heckscheibenteil nicht hochgeht, also kann auch der Deckel nicht schließen.
Ausgewechselt wurde Leitung Nr. 23 und 24. Auf dem Alublock sowie auf den Leitungen gekennzeichnet.
Kann es sein das ich diese beim Anschließen an den Faltdach Anschlüssen vertauscht habe??
das weiß ich nicht mit dem Anlernen, hab an der Elektronik nix gemacht.
Werde heute die Leitungen an den Verdeckanschlüssen
Tauschen, evtl. habe ich diese verwechselt und an die falsche Stelle gesetzt?!
Öffnen geht nämlich garnicht mehr, da piepst er sich nur tot und wie schon mitgeteilt beim Schliessen fährt das Verdeck ausm Kasten bis ganz vorne und piept, denkt also er wäre fertig, dabei steht die Klappe noch offen.
Immer schön die Nerven behalten...
Salve und allen hier wünsche ich ein schönes erstes Sonnen-Cabrio-Wetter!
Blödmann in eigener Sache, hatte doch tatsächlich die Leitungen am Verdeck vertauscht.
Jetzt funktioniert alles einwandfrei.
Bitte auf "Anfänger" zurückstufen.
