Hydraulik Leitungen?
- Opel Joker
- Status: ACF Supporter 2021
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 62 Mal
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Re: Hydraulik Leitungen?
Ja, ist eine Notlösung. Bei mir ist die Einfüllöffnung ziemlich genau nach hinten gerichtet, also muss das Heck so hoch wie möglich und vorne runter. Ich bin letztesmal mit den Hinterrädern auf die Auffahrtsrampen rauf und habe mit einer Spritze nachgefüllt, das mit dem Schlauch der Ölflasche war mir zu nervig. Man kommt trotzdem kaum ordentlich auf Max.Opel Joker hat geschrieben: ↑Fr 12. Feb 2021, 19:20 War das mit dem Nachfüllen nicht die Geschichte mit Auto einseitig so hoch wie möglich bocken und dann nachfüllen? Muss ich bei mir nämlich auch noch machen, bin etwas zu niedrig vom Füllstand...![]()
Gruß, Sepp
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danksagung erhalten: 173 Mal
Hi Leute.
Bitte. Nun muss ich mal zum Schutz für Euch und Eurer Autos dringend intervenieren. Löcher in den Ausgleichsbehälter bohren? Auto bis kurz vorm Kippen schräg stellen? Ich bin ja schon am Auto schrauben leichtsinnig - aber das ist Wahnsinn.
Um das Hydrauliköl aufzufüllen muss eh die Kofferraumverkleidung entfernt werden. Dann sind das nur noch zwei 10mm Muttern zu Eurem Glück. Ganz ohne Sachbeschädigung oder gar körperlichen Risiken.
Und das beste: Ich habe das alles mit Fotos bereits unter User-helfen-User beschrieben.
Hier mal die wichtigsten Links und Fotos:
1. Beschreibung wie die Pumpe auszubauen ist
2. Foto von den beiden Muttern (Nr.3) und der Stelle, wo die Pumpe eingesteckt wird in der Karosse (Nr.4):
3. Dann kann man die Pumpe wunderbar schräg stellen und mit Öl befüllen - in der Position kann sogar das Dach elektrisch geöffnet und geschlossen werden:
- Aufseher
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danksagung erhalten: 49 Mal
Also mein FOH hat extra eine Vorrichtung, um das Auto zum Befüllen schräg zu stellen.
Müsste von Kent-Moore sein?
Hier in dem Video sieht man das: https://youtu.be/cSL00PhpDG8?t=9
- Opel Joker
Ich wollt das Auto jetzt nicht umschmeißen...
Aber stimmt, die Variante von Jürgen ist natürlich "etwas" eleganter...
Na jetzt wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen... Sicher ist der Ausbau der Pumpe die sauberste Lösung. Aber ich habe keine Lust, wegen ein klein wenig Öl nachfüllen (und gerade nach einem Tausch muss man das halt öfters machen bis die ganze Luft raus ist) die Kofferraumverkleidung zu demontieren. Zumal die ja nicht gerade demontierfreundlich ist mit den ganzen Plastikclipsen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das bei FOH so gemacht würde.
Und was soll an zwei normalen, üblichen Auffahrrampen jetzt groß unsicher sein? Nur weil das Hinterteil 20 cm höher steht? Und das ganze Auto nach wie vor auf allen vier Rädern? Dauert gerade mal eine Minute und er steht hinten höher als vorne. Da hab ich noch nicht mal die Verkleidung abgebaut in der Zeit. Aber nichts für ungut, jeder wie er will.
Habe übrigens nachgesehen, die Dichtungsringe und Kleinteile waren auch bei mir dabei.
Gruß, Sepp
Gruß, Sepp
- Aufseher
Die Verkleidung ist schneller raus, als der Wagen aufgebockt...
- Opel Joker
- Günter
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 32 Mal
Haallo miteinander,
das schaut ja ganz anders aus wie bei meinem F-Cab!
Weiß jemand, wie es beim "F" gemacht werden soll. ich schraubte damals (wenn ich mich richtig erinnere) den Behälter wieder ab zum Nachfüllen. Bilder habe ich momentan keine.
1994 Astra F Cabrio 1,6i, Bertone Nr. 14458
Na da stell ich mich bei der Demontage der Verkleidung wohl zu doof an.
Mal sehen, ich muss demnächst ohnehin etwas Motoröl nachfüllen, vielleicht ist ja da auch vorgesehen, den Motor dafür auszubauen...
Gruß, Sepp
Gruß, Sepp
