Habe ich Gruß
Markus
Schau mal auf den Federn nach einer Kennzeichnung (2 Buchstaben), da sollte JZ drauf stehen.
Diese Aussage von mir muss ich wohl korrigieren! Nach den Teilenummern gibt es das Cabrio wohl tatsächlich nur mit leichter Tieferlegung!Opel Joker hat geschrieben: ↑Mo 28. Dez 2020, 21:24Aber nicht der 1.6er. Der 1.8er auch nicht immer. Selbst den 2.2er gab es mit "Serienhöhe", allerdings dann nur in der Brot-und-Butter-Ausstattung.Chinablau321 hat geschrieben: ↑Mo 28. Dez 2020, 16:40 Wenn ich mich recht entsinne ist das Cab ab Werk ja ohnehin schon 20 mm tiefer als die "Normalen" Astra´s.
Nur die Turbos waren IMMER 20mm tiefer...
Sind es denn sicher die originalen Federn, welche ab Werk verbaut waren, oder war da früher mal was anderes verbaut und der Vorbesitzer wollte "nur" zurückrüsten? Dann nehmen nämlich viele einfach Coupe oder sogar CC Federn. Das sieht dann aus wie bei dir...
Normal wirkt hinten immer minimal tiefer als vorne, aber das sieht schon extrem aus. So als wären falsche Federn verbaut worden...
Wisch die Federn vorne und hinten mal sauber und schreib mal die beiden Großbuchstaben ab, die auf die Federn gedruckt sind. Damit kann man sie zuordnen...
So ist es auch mir bekannt. Das 1,8l -Cabrio ist grundsätzlich 20mm tiefer.Opel Joker hat geschrieben: ↑Mo 4. Jan 2021, 11:07 Nach den Teilenummern gibt es das Cabrio wohl tatsächlich nur mit leichter Tieferlegung!
Denk daran, dass das Fahrzeug nicht mehr als Cabrio zu versichern ist, sondern als SUV, wenn du den hinten nun auch noch höher machst.
Ja da magst recht haben...
Genau das meine ich! Ist genau das Problem wie oben beschrieben...
Kann ich die Tage gern machen, das Cab ist ja aktuell im Winterschlaf, aber ich mach's morgen nach der Arbeit malOpel Joker hat geschrieben: ↑Mo 4. Jan 2021, 20:25Genau das meine ich! Ist genau das Problem wie oben beschrieben...
Könntest du mal von Boden bis Kotflügelkante mittig messen und ein Foto von der Seite machen, ich bin da gerade mit H&R und dem TÜV dran und je mehr Beispiele ich anbringe umso besser...
