Astra G Cabrio Hängearsch
Moin mal ne frage
Das Cabrio von meiner Frau, ist hinten sehr tief trotz originalen federn wie kann das sein?
Motor 1,6 16V 101PS
Will ihn gerne ein bisschen Tiefer legen aber habe angst das er hinten dann noch tiefer kommt sieht jetzt schon kacke aus
weil würde ihn hinten gerne höher als vorne habe
Motor 1,6 16V 101PS
- 20201209_140544.jpg (213.77 KiB) 4994 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Re: Astra G Cabrio Hängearsch
Nimmst Vogtland 40/00, dann ändert sich hinten nichts.
Federbruch hinten ist nicht ungewöhnlich, er ist serie hinten aber immer tiefer als vorne.
- Khfritzrheine
- Hat sich bedankt: 56 Mal
HALLO
Ich hatte ein AP Sportfahrwerk 50/30 verbaut, das bekommt man für um die 300 Euro und damit ist man gut bedient. Ich häng mal ein Bild an wie das dann aussehen kann.
- 20180724_105646.jpg (147.67 KiB) 4979 mal betrachtet
Ferderbruch hat er keinen haben ihn jetzt noch oben gehabt und gesehen das alles neu gemacht worden ist Bremse Dämpfer vorne und Hinten.
ich mach nochmal ein Bild wo er gerade steht da sieht man es auch besser,ist schon sehr tief
@Khfritzrheine sehr schönes Cab
- Chinablau321
- Status: ACF Supporter 2022
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 40 Mal
Also ich habe auf Grund der Problematik Vogtland 40/0 verbaut und bin bis heute damit sehr zufrieden. Wenn ich mich
recht entsinne ist das Cab ab Werk ja ohnehin schon 20 mm tiefer als die "Normalen" Astra´s.
Markus
Markus
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 64 Mal
Aber nicht der 1.6er. Der 1.8er auch nicht immer. Selbst den 2.2er gab es mit "Serienhöhe", allerdings dann nur in der Brot-und-Butter-Ausstattung.Chinablau321 hat geschrieben: ↑Mo 28. Dez 2020, 16:40 Wenn ich mich recht entsinne ist das Cab ab Werk ja ohnehin schon 20 mm tiefer als die "Normalen" Astra´s.
Nur die Turbos waren IMMER 20mm tiefer...
Sind es denn sicher die originalen Federn, welche ab Werk verbaut waren, oder war da früher mal was anderes verbaut und der Vorbesitzer wollte "nur" zurückrüsten? Dann nehmen nämlich viele einfach Coupe oder sogar CC Federn. Das sieht dann aus wie bei dir...
Normal wirkt hinten immer minimal tiefer als vorne, aber das sieht schon extrem aus. So als wären falsche Federn verbaut worden...
Wisch die Federn vorne und hinten mal sauber und schreib mal die beiden Großbuchstaben ab, die auf die Federn gedruckt sind. Damit kann man sie zuordnen...
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
war das nicht schon mal Thema hier? Hatte da nicht jemand die Federauflagen aus irgend einem "Schlechtwetterpaket" von BMW hinten untergelegt? Meine hier in alten Threads sowas gelesen zu haben...
Guten Morgen Ulf.
Da bringst Du denke ich etwas durcheinander. Das habe ich bei meinen beiden X3er gemacht um hinten 2cm hoch zu kommen.
Was auch häufig beim GCab passiert: Die Auflagegummis faulen weg. Dann liegt die Feder oben direkt auf dem Federhalter. Damit gehen ca. 1 bis 1,5cm an Höhe verloren. Ansonsten brechen halt die Federn gern unten in der enger zusammenlaufenden und dünner werdenden Schnecke...
Ich habe beim schwarzen GCab meiner Tochter mit dem Standardfahrwerk hinten Mervia Federn verbaut um den Hängearsch trotz neuer Gummiauflagen weg zu bekommen. Das sah dann so aus:
- Opel Joker
Ne, der Ulf hat das schon richtig im Kopf...
Ich hab die BMW "Schlechtwegegummis" z.B. in meinem Alltags Astra G CC drin um das 30/30 Eibach Fahrwerk in die Waage zu bringen.
Ohne die Gummis hätte der CC hinten auch einen leichten "Hängearsch".
Beim Cabrio werde ich vermutlich auf Zafira Dämpfer und Astra G Caravan Tieferlegungsfedern zurückgreifen. Damit sollte das Thema "Hängearsch" auch durch sein. Falls nicht kommen eben doch die BMW Teile mit rein...
