Heckklappe einbauen
Warsteiner_junge
Anwärter
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Heckklappe einbauen
Beitrag von Warsteiner_junge »
Hallo Zusammen.
Also das Heckklappe Problem besteht immer noch, da ich noch nicht wieder Zeit hatte danach zu gucken.
Aber ich habe heute gesehen, daß ich einen riesen Ölfleck unter dem Auto habe. 😱Der Wagen steht jetzt gute 2 Wochen unter dem Carport. Es sieht aus als wuerde es an der Ölwanne runter Tropfen. Gibts da viele Möglichkeiten woran es liegen koennte?
Richtig dickfluessig
Warsteiner_junge
Anwärter
Etwa mittig unter der Fahrerseite
Der Fleck ist nun binnen 2 Tage um ein 3.tel groesser geworden
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von Günter »
wenn ein seit längerem stehendes Auto nicht aufhört zu tropfen, dann kann das Öl doch nur dort aus dem Motor / Getriebe oder ... rauskommen, was unter dem Pegel ist.
Als Beispiel fällt mir beim Motor die Ablaßschraube ein
1994 Astra F Cabrio 1,6i, Bertone Nr. 14458
Warsteiner_junge
Anwärter
So schauts von unten aus. 😩
Großmeister
Hat sich bedankt: 72 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal
Kommt wohl von oben, alles sauber machen und bald wieder schauen.
Hat sich bedankt: 162 Mal
Danksagung erhalten: 87 Mal
wie Osirus schon schrieb, kann von oben kommen, kann aber evtl. auch der Simmerring zwischen Motor und Getriebe sein, irgendwo an Selbstwaschplätzen Motor von unten richtig abdampfen, fahren, schauen.
Andere Frage: Wie lange ist der letzte Ölwechsel her? Wenn man den Metallring von deinem Ölfilter sieht, schon ´ne ganze Weile, oder? :D
( Mein "Rekord" bei einem Kunden war 13 Jahre und 115000 km, Kd. sagte FZ klappert so komisch.... Sogar das Filterelement des Ölfilters war zu "Zu", das das Öl "aussen" vorbeilief, in der Filtermitte war alles trocken..)
Warsteiner_junge
Anwärter
Das mit dem Ölwechsel kann ich gerade so nicht sagen. Morgen wenn es hell ist dann. Meine, es war aber noch nicht so lange her beim Kauf. Haben ab Montag Urlaub.. Dann muss er dran glauben😬 werde euch auf dem laufenden halten. Vielen Dank schon mal fuer all die Tipps. LG
Warsteiner_junge
Anwärter
Hallo zusammen..
Heute mal ganz nach dem Motto "Was lange währt, wie endlich gut".
Haben das Glueck gehabt, eine andere Heckklappe zu bekommen... Diese passt (fast). Muss noch etwas in der Hoehe eingestellt werden, aber das Wetter wollte leider nicht mehr mitspielen.
Ich danke euch allen fuer eure Hilfe (auch mental gesehen) 😬.
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 49 Mal
HALLO
Schön das es jetzt passt. Aber was ist denn an dieser Heckklappe anders?
Warsteiner_junge
Anwärter
Die Heckklappe ist nicht mit einem Unfall gesegnet😬bei der anderen gabs wohl mal ein Unfall und die Heckklappe war dadurch krumm, bzw. Unter der Chromleiste fast gerade und nicht mehr so leicht gebogen.
