MKL ohne Funktion
- Neuling
MKL ohne Funktion
bei meinem 1.6er habe ich das problem das die MKL gar nicht leuchtet (auch nicht wenn nur Zündung an ist) dafür leuchtet die SKL und erlischt beim starten des Motors.
Leerlaufdrehzahl ist erhöt bei ca.1200 U/min
hatte schon einmal jemand dieses Problem ?
Fehlerspeicher konnte ich noch nicht auslesen da ich kein OpCom bzw. Tech2 zur verfügung habe
MfG Olli
Re: MKL ohne Funktion
Hallo.
Der Z16XE hat Probleme wie der Z18XE mit dem Motor STG. Nicht dass der Vorbesitzer die MKL LED ausgelötet hat
- Neuling
Ist ein Z16XEP
Hmm, Vorbesitzerrin war eine ältere Dame. Nach ihrer aussage wurde das Steuergerät wohl vor 4 Jahren schon einmal getauscht.
Kilometerstand ist 134Tkm Scheckheft wurde bis 120Tkm geführt, hoffe ja mal nicht das da jemand so diletantisch probleme lösen wollte
MfG Olli
- Hat sich bedankt: 1201 Mal
hatten wir das nicht schon mal, vor kurzem?
